Hallo Trialradler!
Wer weiß, welchen Luftdruck die Biketrialer in etwa fahren?
Wird hier auch auf tubeless umgerüstet oder noch Schläuche verwendet?
Ich komme planlos aus der Mopedecke !
Danke!
Thomas
Luftdruck beim Biketrial
Hallo Thomas, du solltest schon schreiben, welche Reifen du fährst. Im Allgemeinen steht da was drauf. Wir machen es tendentiell so, dass wir solange Luft pumpen, bis der Mantel beim Stehen an einer Schräge ganz sicher nicht mehr wegwalgt. Ist so je nach Reifen... 20" Pirelli Monty aus 1991 1,3 Bar bis zu 2,8 bei den heutigen 26", dazu kommt natürlich dein Gewichtsfaktor mehr oder weniger.
S.
Ok, danke!
Lässt sich also nicht so pauschal eingrenzen wie bei den Mopeds.
Wie schaut es mit Schlauch - schlauchlos aus? -
Da du immer noch nicht preisgibst, was für ein Fahrrad, Größe, Gewicht.. rufe doch Bitte bei einem Händler an. Der kann das sicherlich schneller.
also, beim Fahrrad mach ichs immer so das man den Reifen mit der Hand gut drücken kann. Schätze müssten so ca. 1,8 bar sein und vielleicht 2 bar hinten. Lässt sich aber natürlich nicht pauschal sagen. Gruß Manuel
Lieber Thomas,
Luftdruck ist ganz einfach: so viel, dass dein Reifen mit dir als Fahrer auch bei spitzen Kanten nicht durchschlägt und den Schlauch killt (snakebite).
Zur Frage nach Tubeless: ich glaube, dass du dir seit gut 20 Jahren keine Fahrradtrialfelge mehr angeschaut hast. Der Mittelteil besteht fast nur noch aus Löchern (Gewichtsersparnis) und die Felgen sind sehr breit (bis ca. 48mm), damit die Reifen auch bei geringem Luftdruck stabiler stehen - da wird es kein System geben, mit dem du die Felge und den Übergang zum Reifen so abdichten kannst, dass Tubeless funktioniert. Das wäre dann wohl auch so schwer, dass kein Gewichtsvorteil mehr gegenüber einem Schlauch realisiert werden kann. Stans No Tubes kannst du wegen der Löcher als Grundsatzlösung sowieso vergessen, du bräuchtest die Milch aber wahrscheinlich trotzdem zusätzlich bei einem Dichtungskit, weil die trialspezifischen Reifen aller Größen nicht für Tubeless gedacht sind.
Beispiel: https://trial-world.com/de/20-…waw-19-hr-felge-2018.html
Wenn du dir ein Trialfahrrad besorgen willst, dass noch keine Löcher in den Felgen hat, dann kannst damit vermutlich bei einem spanischen Klassik-Fahrradtrial-Lauf starten.
Oder, ja es gibt ein oder: auch ganz aktuell gibt es im Fahrradtrial wieder Felgen ohne Löcher, deren Mittelteil aber eine so geringe Wandstärke hat, dass er sich mit zunehmendem Luftdruck (im Schlauch) verformt. Eher ein Exot, für den es auch keinen Tubeless-Kit gibt.
Beispiel: https://trial-world.com/de/20-…onz-power-h-19-felge.html
Disclaimer: bin mit dem Eigentümer des genannten Shops nicht verwandt, verschwägert oder geschäftlich verbunden. Es gibt auch noch andere auf Fahrradtrial spezialisierte Shops wie http://www.trialmarkt.de. Wie Sid schon schrieb, erkundige dich besser mal bei einem Fachmann - mit genauen Angaben was du suchst/brauchst.
Günter -
Guten Morgen Günter,
wow, vielen Dank für deine ausführliche Antwort !
Ich schaue mich gleich mal auf den verlinkten Seiten um.
Dann kann ich mich insgesamt mal updatenLG
Thomas
