Servus!
Dank des Forums springt meine REV 3 (250 4T, BJ 01) nun wieder auf den ersten Kick an. Dafür schon mal besten Dank!
Leider rutscht nun die Kupplung! Beläge sind neu, Öl ist neu, härtere Federn sind verbaut, - aber es lässt sich kein Kupplungsspiel einstellen ) laut Handbuch 0,4 - 0,6 mm.
Der Hebel hat zum Druckpilz an der Pumpe 1,5 mm. Aber in der Kupplung hab ich kein Spiel!
Es sind zwischen Ausdrücklager und Druckplatte 2 Scheiben mit unterschiedlichem Durchmesser verbaut. Die eine passt vom Maß zum Lager, die andere ist kleiner (werde messen falls erforderlich). Wenn ich die Kleine weglasse, rutscht es weniger, aber rutscht. Spiel hab ich so oder so nicht. Kann mir jemand die Sollmaße des Scheibengesamtpaketes (Reib- & Stahlscheiben) nennen? Und die richtigen Maße der U- Scheibe/n?
Die Stahlscheiben sind nicht verzogen, die Reibscheiben haben alle das gleiche Maß. Im WHB der EVO ist allerdings von zwei dickeren Scheiben die Rede, gilt das auch für die REV? Dann hätte ich den falschen Satz Kupplungsscheiben...
Hoffnungsvolle Grüße
vom Froschkönig!
