Ohhh,dann hast du dir noch richtig die Pfoten verbrannt.
Projekt 2011
das ist alles eine frage der technik, ich habe ohne halt mehr gef?hl, in den fingern
Original von Mattes Hafen
so in der art k?nnte SIE sp?ter aussehenDie gezeigte Referenz ist above "build to go not for show".
Schau'n wir mal, ich werde interessiert zuschauen, hat ja schon einmal einen weissen Rahmen, mal sehen was noch so kommt.
(Abdeckblech Lenkradschloss ...)
ich werden wohl die original Schwinge wieder einbauen
haste wenigstens 2 von den bitubos? -
habe ich, nur der M. D?mpfer ist ein Einzelst?ck
Also damit Du mal siehst was so alles geht bei Montesa,
hier mal als Aperitif was sch?nes:Einige Sachen find ich ganz nett, ob der Seitendeckel nun poliert sein muss oder nicht, ... Schwinge ist hier ?brigens nat?rlich Alu.
Ach ja, mein pers?nlicher Beleg f?r:
"Das Auge f?hrt mit"
und
"Because look does matters",
m?gen andere sagen was sie wollen, Ich denke die Bilder sprechen da f?r sich.
Ach ja, -nicht vergesen-, Entlacken der Lenkradschlossabdeckung.
Obwohl ich pers?nlich eine weniger dramtische Farbgebung die sich etwas mehr auf das Original bezieht wie diese hier pers?nlich der vorherigen s/w vorziehe:
Interessanter hier ist, dass das Motorrad abgeschlossen wurde soviel zum Thema Lenkradschloss, also bevor ich so ein Schloss wie diese dort abgebildet mit mir herumschleppe nehm ich doch lieber ein kleinen Schl?ssel mit, nicht wahr.
vielen dank, f?r die anregungen
die idee hatte ich auch schon, der 242 tank dient nur als vorstellungsobjekt
ich wei?, das dekor ist schlecht aufgebracht, kann man leider nicht mehr ?ndern
Das mit den Stickern ist mir auch schon mal passiert, weg mit Schaden also ein neuer Satz. Ich behaupte dass ist jedem schon einmal passiert.
Habe auch gerade so ein ?hnlich gelagertes Problem mit einer Sitzbank f?r die Bulto, es fehlt dort der klassiche Schwung und Logo ist nicht identisch =
alles nochmal von vorn, (typischer Fall von Betriebsblindheit meinerseits).Sitzbank Sherpa (leider ohne Schwung, irgendwie..., Naja was soll ich sagen: vergessen?, Sch?ne .... also zur?ck auf Start):
Mein Tipp zu Aufklebern, vorher die Umrisse des Aufkleber mit Transparentpapier
abpausen, dann das Transparentpapier auf dem Tank auflegen, so dass es passt. Mit einen Stift (Marker wasserunl?slich!) Punkte markieren, (auf der Innenseite = werden sp?ter ?berklebt). Danach Tank mit entspannten Wasser, (ein Spritzer Sp?li), vollfl?chig benetzen, ebenso die Klebeseite des Aufklebers, dann kannst Du den Aufkleber auf dem Tank solange hin- und her verschieben bis es exakt passt, d.h. alle vorher aufgezeichneten Punkte ?berdeckt sind. Mit einem Rakel, (mit Filz beklebt damit keine Kratzer auf den Aufkleber kommen), das Wasser zwischen Aufkleber und Tank herausdr?cken, (ziehen). Von einer Seite beginnend!Danach mit dem F?hn das ganze nochmals trocknen, sollten sich dabei Bl?schen bilden diese mit dem Rakel rausdr?cken.
Klingt aufw?ndig, ist es auch, daf?r passt es dann hinterher.
Bei der Restauration der KTM, wo es gar keine Aufkleber mehr gibt und ich diese erst einmal nach Fotos aufzeichnen musste und diverse Probeplotts auf Folie vornahm um die Form der Kleber wirklich getreu dem Original wiederzufinden, bin ich auch so verfahren. Zum Schluss passte es dann.
Aufklebertest f?r KTM, (Probeplotts auf selbstklebender Folie, Farben sind noch nicht richtig, ebenso das Hubraumlogo und das KTM Logo ist auch noch nicht korrekt in Dimension und Randausbildung):
ich war gerade im Keller und habe diesen Tank gefunden, neu lackiert und der Sitz ist auch neu bezogen
sieht nicht schlecht aus und ich mu? meiner Tochter Recht geben. sie ist der Meinung, Montesa`s sollten ROT sein
ich werde aber noch einen Tank in wei? lackieren, dann hat man mal etwas zum wechseln
eins kommt zum anderen, eben habe ich die neuen lenkkopflager eingezogen
und wieder ein schrittchen weiter
Hallo Gerd, h?ttest du f?r den Gabelstabilisator eine Schablone f?r mich oder kaufst du das Teil komplett? W?re dankbar f?r eine Zuschnitt und Biegeschabelone, dann muss ich nicht alles selbst anfertigen. Danke baumi
Mein Gabelstabi stammt von einer Montesa Cota 242,
hier http://nacho247.blogspot.com/2…rquilla-montesa-cota.html findest du alles was du zum nachbauen brauchst
aus den ,, alten Rasten" und ,,Hebo-Rasten" entstehen die neuen Trittbretter
die Rastenposition wurde NICHT ver?ndert, es geht auch SO !!!
der Motor sitzt schon an seinem Platz
eins f?gt sich zum anderen
die endg?ltigen r?der sind noch nicht fertig, deshalb sind vorerst nur ratten-r?der reingesteckt
heute durfte SIE von der B?hne, aber fertig ist die Montesa Cota 348 Bj. 1979 noch lange nicht
Ich glaubs nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Montiert tats?chlich noch jemand ausser mir einen "period" Stahllenker!?
Noch eine Frage ausser der Reihe, welchen Mittenabstand haben die Gabelrohre bei den gro?en Cota?s!?
