HONDA TLR CLUTCH ANTI-JUDDER KIT ??
kennt das wer oder hat es sogar schon getestet ?
Volker
Volker
Ich nehme an dass du das Kit meinst was Ebay Uk angeboten wird.Die Franzosen verbauen das viel,soll anscheinend richtig gut funktionieren!
Meine 250er hätte das gebraucht,meine 200er braucht das nicht!
http://www.ebay.co.uk/itm/Hond…Parts&hash=item3cc4a7de56
Die beschriebenen Unterschiede merke ich, wenn ich Scheiben und Federn tausche, dann rutscht die Kupplung nicht mehr, sondern greift aggressiver. Ob das in umgekehrter Weise von Honda angewandt wird? Interessant auch, ob die Kupplung dann in hohen Gaengen rutscht?
Die Kupplung an meiner TLR 200 ist fürchterlich. Entweder greift oder trennt sie,gefühlvolles Einschleifen ist kaum möglich.
Gibt`s mitlerweile Erfahrungen mit dem Kit aus UK oder hat jemand einen anderen Tip, wie man das Problem lösen könnte? Habe mal irgendwo gelesen, daß die Reibscheiben der Honda MTX 80 passen und besser funktionieren?? Die Verlängerung des Hebels am Motor ( da wo der Kupplungszug eingehängt wird) hat nur wenig gebracht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
bei Honda ist die Kupplung nicht schlecht aufgebaut aber mann kann es verbessern in den mann Ablaufkanal mit mehreren kleinen Bohrungen am Boden des Kupplung-Korbes anbringt. Dadurch fliesst Öl schneller weg.
M.f.G. Gordan
Hi Slowhand,
dann bist Du der richtige Kandidat um das Anti Judder Kit zu testen!
http://www.ebay.co.uk/itm/Hond…Parts&hash=item3a76bf7c00
Volker
Gordan: Danke für den Tip, komme ich vieleicht noch mal drauf zurück.
Volker: Sehe ich auch so. Werde mich demnächst mal " opfern" und dann
hier berichten.
Habe mir jetzt endlich mal den Umbausatz gegönnt. Lieferung nach ca. 5 Tagen und zum Preis von 54€ incl. Versandkosten.
Die Kupplung funktioniert jetzt einwandfrei, genau so habe ich mir das gewünscht.Der Umbausatz wurde von Honda für genau dieses Problem entwickelt, meiner Meinung nach ein absolutes "muss" für die TLR.
Wer so etwas haben möchte und nicht in England bestellen will, sollte es mal in Niederzissen versuchen.
Prima, nu komme ich ins Grübeln.. soll ich auch..?
Volker
Wie komme ich an die Adresse in Niederzissen ?
mfg
Versucher
mfg
Versucher
Guckst du hier:
http://www.schwarz-zweiradhand…c34b857d2201f24f816ecd189
Die einzelnen Teile dieses Kits scheinen allesamt original Honda zu sein.
Wäre ganz hilfreich, wenn einer der Erwerber mal die Ersatzteilnummern hier einstellen könnte.
Grüße
Bernhard
Habe die Teile nun erhalten
Nachdem ich den Kupplungsdeckel noch nicht geöffnet habe, keine Einbauanleitung dabei ist, erlaube ich mir die vielleicht naive Frage :
Wie werden die 3 Teile in die Gesamtkupplung eingebaut ?
Besten Dank für Informationen - bzw. vielleicht sogar eine Einbauanleitung
Hab ne Einbauanleitung auf Englisch. Besteht Interesse ?
Ja bitte
Grüße
Bernhard
und die einbauanleitung mal scannen und hier reinsetzen.
Vielleicht kann sie ja jemand ins deutsche übersetzen. Hab Sie noch nicht eingebaut da meine gar nicht so schlecht ist.
Stimmt es dass Honda nur mineralisches Öl für die TLR vorschlägt ?
Für meine beide RS 250 T nehme ich NUR Castrol 20W-40 und nichts anderes.
M.f.G. Gordan
Hab ne Einbauanleitung auf Englisch. Gruß
Vielen Dank für die Einbauanleitung - das hilft jetzt gut weiter
Obwohl die Ersatzteilnummern in der Einbauanleitung angeführt sind, schreibe ich sie hier nochmals auf .
1 Reibscheibe 22201- KY1-000
1 Zwischenring 22125- KT7-750
1 Federscheibe 22402- KW7-900
danke erstmal für das scannen, auch wenn ich keine tlr habe so wird dies anderen helfen.
grundsätzlich sollte jedes motorrad motoröl verwendbar sein welches die JASO MA norm erfüllt und die vorgeschriebene viskosität hat.
