Die 4 RT ist mit der serienmässigen Übersetzung 10/41 zu schnell, außer man geht zum Trialwandern.
Welche Übersetzung nehmt Ihr zum Trialen?
Hopfensau
Hopfensau
Hallo Hopfensau,
ich nutze selbst 10 / 43 und lasse auch 10 / 43 nutzen.
Elmar
Trialschule
Schöne Feiertage Euch allen
10 / 45
ich habe auch 10 / 43...
Da passt auch gerade noch die vorhandene Originalkette.
Ich nutze bisher auch die 10/41, was sich in bisher 15 Stunden als i.O. erwiesen hat. Auf der alten habe ich auch 10/43 gefahren. Mal schaun, was die Zeit bringt...
Habe nach 10 Jahren mit original Übersetzung nun vorne von 10 auf ein 9er Ritzel von Talon (ebay uk) gewechselt. bin begeistert, spritziger, billiger als Kranz hinten, Kette muss nicht geändert werden. Schnell gewechselt ohne Kette aufzuschliessen.
Jetzt träume ich von einem 11er Ritzel für Bormio und die Strasse, habe ich aber nirgends gefunden.
Gruss
Honda Pat
11er Ritzel vorne könnte etwas zu eng werden, oder?
Danke für Eure Antworten.
In England fahren einige 9/42 bis 9/43, erscheint mir doch sehr langsam.
Ich selbst fahre nun 10/43.
Hopfensau
hawe
Hab bei meiner Montesa 10/41 verbaut!
Möchte hinten nun das 36er einbauen, daher die Frage weiß jemand um wieviel die kette kürzer sein muss!
Oder hat jemand 10/36 verbaut?!
mfg
danke
Bei mir ging es ohne Kettekürzen von 10/41 auf 11/36.
Allerdings Beta Evo 300.
Es geht sogar noch einfacher und erheblich günstiger!!!
Alles was das Herz begehrt rund um Kettensätze!
Auch als Trialer wird man dort glücklich
Zumindest auf der Beta passt gewöhnliches ganz wunderbar
Hab heute versucht an der 260er 2014er auf 10/43 umzubauen, die Originalkette ist dafür jedoch zu kurz.
Keine Ahnung wie Ihr das geschafft habt.
Ich habe ein zweites Kettenschloss und ein zusätzliches Kettenglied eingefügt dann passts
Danke für die Info.
Nachdem hier jemand schrieb es geht mit Originalkette (vermutlich wenn bereits ordentlich gelängt, nicht jedoch bei fast neu) hab ich mich natürlich leichtsinnigerweise am Samstag an's Umbauen gemacht, wo kein Laden mehr offen hat. Durfte wieder alles zurückbauen...
Hast du nicht eine zweite Kette mit bekommen?
Bei mir war je eine Kette für das Strassen-Kitt und für das Wettbewerbs-Kitt dabei.
Beide hatten ein Kettenschloss und die Kette vom Strassen-Kitt ist jetzt ein Glied kürzer
Man kann auch die Achse um ca. 1,5 cm weiter nach vorne setzen.
Einfach die Inbusschraube wo der Kettenspanner anliegt ein Loch nach vorne setzen.
Ich habe damals 10/43 verbaut und die original Kette hat geradeso gereicht.
