Hi Gemeinde,
gibt es für die Originalkerze NGK CR6EH eine Iridium Variante. Kann beim Hersteller
auf die Schnelle nichts finden.
Danke + Grüsse
Martin
Hi Gemeinde,
Danke + Grüsse
Martin
Für was um Himmelswillen brauchst Du eine Iridium Zündkerze? Aber nicht das die Montesa noch besser anläuft als sie ohnehin schon tut?
Mein Senf zu Iridium und Konsorten: Die dünne Mittenelektrode hilft beim Durchzünden besonders fetter oder magerer Gemische. Dadurch bringt sie z.B. leichteres Anspringen bei Mopeds wo die Zündung am sterben, der Vergaser schlecht eingestellt ist, oder betriebsbedingt viel im Standgas rumgetuckert wird, wodurch der Motor garnicht gescheit warm wird...
Bei meinem Benz ist ein Kerzenwechselintervall von 100.000km angegeben. So lange sollte sie in der 4RT also auch halten, sie ist folglich richtig billig
Hans
In meinen TLR200, XL185, NX125, XBR500 usw. fahre ich nur
noch Iridium Kerzen.
Irgendwie gefühlt besser. Aber jeder wie er mag.
=) so gesehen hast Du recht Hans... allerdings gibt es keine Iridiumkerze für die 4 RT
Aber... eine Montesa ist weder schlecht eingestellt, es verreckt keine Zündung und im Normalfall wird sie zum Trialwandern verwendet und selten für Sektionen wo viel Leerlauf angesagt ist... oder wie ist das bei euch so?
ZitatOriginal von thias
...allerdings gibt es keine Iridiumkerze für die 4 RT...
nur mal so rein neugierdehalber - warum sollte diese NGK CR6EIA-9 nicht passen? Hat die selben Werte!
Habe bei meiner 4RT allerdings nie Gadanken an eine neue Kerze verschwenden müssen...
CR6EIA-9 gibt es wirklich??? Na wenn sie den Konus oberhalb des Gewindes hat müsste es natürlich gehen.
Man lernt nie aus
Laut Bild ohne Konus... http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9655
..jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Bezug für das gute Stück. Auf die Schnelle bin ich hier in Deutschland nicht fündig geworden. Hat jemand einen Tipp / Bezugsquelle?
Gruß Martin
Hi Thias
dass mit dem Konus am Gewinde hatte ich überlesen. Dann scheint die Iridium Kerze ja wohl doch nicht zu passen.
thanks
Martin
@ thias:
du hast Recht, der obere Gewindeteil ist falsch. Kann man auch im Bezeichnungsschlüssel erkennen. H = Gewinde zur Hälfte ausgeführt...
@ Gratzl:
Warum überhaupt Iridium? Hat das einen Grund?
ZitatOriginal von monkesa Kann man auch im Bezeichnungsschlüssel erkennen. H = Gewinde zur Hälfte ausgeführt...
Moment, das ist nur die halbe Wahrheit.
Das "H" alleine heisst, die Kerze hat 12,7mm Einschraublänge.
"EH" hingegen: Einschraublänge 19mm, Gewinde nur zur Hälfte ausgeführt.
Hans
hi hab original die Ngk CR 8 eh9 müsste ja diese Passen
http://www.amazon.de/NGK-CR8EH…CR-8-EHIX-9/dp/B001RLRYGO
MFG
Äh, nööö!!! Hat keinen Konus!! Für die 4RT gibt es keine Iridiumkerze....
Naja, einen Konus hat sie schon...
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9672
Die schon, die andere aber nicht! Wenn ihr eine NGK Iridium für die Montesa irgendwoher bekommt mit dem Brennwert 6 wie er original ist dann kauft sie wenn ihr meint das muss sein. Soweit ich weis, gibt es von NGK keine Iridiumkerze mit 6 er Brennwert für die Montesa... Wer sich eine bestellt woher auch immer wird sofort erkennen, dass sehr wahrscheinlich immer wieder die falsche geliefert wird
so long...
