Hallo liebe Trialgemeinde, ich bin neu hier und fahre mit meinem Sohn seit 2 Wochen Trial. Da mein Sohn 11 Jahre, mit seiner GasGas 125 stürzte ist seit dem der Schaltweg viel zu groß.Kann mir jemand eine sinnvolle Fehleranalyse zukommen lassen?
Danke im voraus.
Schalthebelweg nach Sturz zu lang
Herzlich willkommen
11 Jahre alt und fährt eine 125 ziger " Respekt "
Danke, ja mit 125 er hab ich mir auch gedacht dass das zu viel ist. Aber er fährt echt toll, soweit man das so sagen kann, er hat mal keine Probleme damit.
Servus Bullet,
hast Du den Schalthebel schon mal runtergemacht und die Verzahnung kontrolliert?VG
Ja, die Verzahnung ist Top. Hab ja nen neuen Schalthebel,dran gemacht. Die Schaltung funktioniert tadellos, nur die Schaltwege sind viel zu lange
oha, dann bin ich auch ratlos. Der neue Hebel ist genauso lang wie der alte? Ansonsten fällt mir nur noch die Schaltklaue/-walze ein.
VG
Hab gerade recherchiert, da gibt's ne Sollbruchstelle und die wirds dann hoffentlich sein
Genau, damit die Schaltwelle bei einem Sturz nicht kaputt geht ist unter der Kupplung eine Federhülse mit einem Steg verbaut ( Sollbruchstelle ).
Kupplungsdeckel öffnen. Kupplungskorb abbauen, dann kann man das Teil schon sehen. Ich stelle Bilder ein. Ist keine Zauberei......das selbst zu reparieren. -
Mit einer Segeringzange den Segering abbauen und die Hülse sammt Feder von der Schaltwelle ziehen. Achtung beim neuteil ist die Federhülse vorgespannt und mit einem kleine Kabelbinder gesichert. Erst die Hülse auf die Schaltwelle aufschieben, Federsicherung esrt lösen wenn der Segering wieder verbaut ist.....
so schaut das Neuteil aus.
Das nenn ich mal Hilfe, vielen Dank. Kein rumgenülle sondern wirklich ne präzise Hilfestellung.
ich bedanke mich aufrichtig.
11 Punkte von 10 -
Bitteschön gerne geholfen.
Ich hoffe das dein Sohnemann bald wieder Spaß an der Gas Gas hat und üben kann. -
Sewo Daumen hoch für deine Hilfe, so sollte es sein! !!
also das was sewo01 hier erstklassig bebildert erklärt hat, habe Ich wohl schon ein dutzend mal als Telefonhilfe beschrieben...
nur nicht so gut!!!
In Zukunft gibt es bei mir dann nur noch einen Link auf diese Fotos !!!
Bilder sagen (manchmal) mehr als tausend Worte.DANKE
Hab die Bilder vor einigen Jahren mal gemacht, weil der Crash an einem Stein mit dem Ganghebel recht heftig war.
Seit Modelljahr 2013/14 ist es nun möglich die Schaltwelle zu wechseln ohne den Motor zu teilen. Man sollte deshalb auch immer
nach der Schaltwelle sehen um größere Schäden im Getriebe zu vermeiden. Die kleinen Walzen an der Schaltwelle gehen gerne mal kaputt
und Kleinteile können dann im Getriebe evtl. Folgeschäden anrichten. -
Es muß nur der Ganghebel links entfernt werden und dann rechts die Imbusschraube mit der großen Beilagscheibe abbauen und die Schaltwelle vorsichtig Richtung Kupplungsseite durchdrücken.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achtung keine Gewalt anwenden und die beiden kleinen Rollen gegen die Federkraft nach ihnen drücken damit alles leicht durch die
Bohrung gleitet. Man hört dann deutlich wie die Rollen einrasten.
