Hallo zusammen.
Ich habe für meinen Sohn eine GasGas Boy50 Bj. ca.2003 (Blau) gekauft.
Habe den Motor komplett neu hergerichtet.
-Hauptlager waren in Ordnung (also nicht getauscht)
-Neu KW-Simmeringe
-Vergasermembrane in Ordnung jedoch vorsichtshalber umgedreht
-Vergaser gereinigt.
-Kolben neu
-Zylinder neu geschliffen
-Quetschkante auf ca.1,0mm eingestellt
-Zündkerze neu
-Gemisch 1:50
Da das Ding auch nach dem 100en Startversuchen keinen Mux von sich gibt (auch nicht mit Startpilot) bin ich nun kurz davor das Moped mit der Flex auf Schuhkartongröße zu bearbeiten.
Nun ist mir zu Ohren gekommen das die Boys große Probleme mit der Zündung gehabt haben sollen.
Auf meiner Boy ist eine Selettra Zündung montiert.
Die Zündfunkenstrecke lag so viel ich mich noch erinnern kann bei ca. 10mm.
Was doch leicht ausreichen sollte.
Nach dem mir auch gesagt wurde das der Rotor angeblich „ohne“ Wellenkeil montiert wurde, habe ich nun das Problem das mir niemand sagen kann wie ich den Zündzeitpunkt überprüfe ??
Es ist am Rotor eine Markierung jedoch weiß ich nicht was ich am Stator als Gegenmarkierung verwenden soll ?
Ich hoffe das mir irgendjemand helfen kann, da mein Sohn leider schon sehr nervig wird.
Was ja auch verständlich ist wenn man den anderen beim fahren zusehen muss
