Meine Ty 250 hat zum drittenmal den Geist aufgegeben .(Twinshocker 516)
Elektronische Zündanlage aus UK.
Die erste hielt 7Jahre.Jetzt schon die dritte innerhalb von 6Monaten.Wer kann helfen?
Zündung streikt
Hab zwar keine Ahnung, aber an der Zündung kann es ja nicht liegen wenn du 3 Stück im halben Jahr schrottest.
Mitleidige Grüße
Erpel -
Woran kann es denn sonst liegen,lieber Erpel???
Wurde der Rahmen neu lackiert?
Es gibt so hohle Ursachen wie die Masseverbindung an der Zündspule.Gruß Reinhard
wie bereits erwähnt habe ich keine Ahnung, hoffe der Link hilft dir weiter schau mal gezielt auf Kontaktkorrosion.
Viel erfolg bei der Fehlersuche -
Was sagt denn der Hersteller dazu ?
Auch in England gibt es Garantie.... -
Electrex oder PVL? Aber eigentlich egal und auf Garantie würde ich eher nicht setzen, wenn dir dreimal in so kurzer Zeit die „Zündlage“ kaputt geht. Was hast du alles ausgetauscht? Komplette Zündanlage? Mit Zündspule? Oder nur Stator? Welche Verbraucher hängen dran? Auch Licht? Was ist mit dem Kabelbaum, den Schaltern? Masseverbindungen gecheckt, die schon erwähnte Kontaktkorrosion? Und nicht zuletzt ... wäre da noch das Kurbelwellenlagerspiel... Elektrik ist immer spannend
gP -
Danke für die Tipps und Anregungen.
Die Zündungen waren immer komplett von einem bekannten Teileanbieter,
also mit Strator und ZündspuleMasse ist auch überprüft worden.der Motor ist überholt und auf320ccm
gebracht worden,Luftfilter und Auspuff sind ebenfalls angepasst worden. -
Ich bin kein Freund, von dem neuzeitlichen Zeug, hatte in meiner Cub eine Boyer Zündung und ständig Probleme.
In meiner Ratten-TY funkt die original Zündung, problemlos, seid über 40 Jahren. -
Hallo Yamaman,
Dass 3 x die Zündung im Eimer ist, ist unwahrscheinlich.
Die Kabel und Masse verbindungen können hier fas machen.
Lima-Regler i.O. ? Wieviel Spannung kommt da oben an ?
Bei erhöhtem Widerstand im Stromkreis erhöht sich die Stromstärke. Auch das kann ne Elektronik schrotten.
Viel ErfolgSaludos
Detlef
uninteressant da die elektronische zündung mit dem lichtstromkreis nichts zu tun hat.
bei den meissten schwunglichtmagnetzündanlagen mit kontakt ist das übrigens genau so. -
In meiner Ratten-TY funkt die original Zündung, problemlos, seid über 40 Jahren.Ich werde wieder zur alten Zündanlage zurückkehren.
Nochmals vielen Dank für eure Meldungen! -
Stimmt - bin wieder zu sehr in der Moderne gewesen.
Bei Schwunglicht Magntzündanlagen ist kein Regler im Spiel.
Trotzdem bringt jemand regelmäßig die Electronik um ...
Widerstände und Kontakt der Verbindungen, Verschraubungen am Rahmen sollte man prüfen. -
darum geht es nicht, der zündstrom wird in einer anderen spule erzeugt als der lichtstrom. das sind zwei getrennte stromkreise. -
Hallo b-joe,
So war dass ja auch von mir gemeint und volle Zustimmung.
Also gibt eine andere Ursache für den Electronik-Mord
Die wird man auch finden können.
