wie geht es überhaupt an der OSSA Front weiter, lange nichts mehr gelesen ???
Neuer mit OSSA TR80
Guten Morgen!
Ja, stimmt- habe lange nix hören lassen.
Zuerst hatte ich noch gewartet, ob noch Zündeinstellempfehlungen kommen und dann ist’s mir in den Hintergrund gerutscht
Getan hat sich folgendes:
Ich konnte inzwischen noch recherchieren, dass die Zündung wohl zwischen 14,5 und 17Grad einzustellen sei. Ich hab sie nun auf die 14,5 gestellt- der Besitzer soll es halt ausprobieren.
Dann habe ich alles wieder fein zusammengebaut, dabei eine ULO-Box in den Deckel vom Luftfilterkasten eingelassen.
Soweit funktioniert alles, springt gut an, hält sauber das Standgas und lässt sich wohl auch fahren.
Aufgrund des schiet Wetters stand die Kleine dann ein paar Wochen, bis vorgestern der TÜV bei mir war. Dem hat alles gefallen, bis auf den Seitenständer. Das übliche also mit dem Selbsteinklappen, oder der Zündunterbrechung. Er bat mich da was nachzurüsten, gab mir trotzdem den Segen, damit schonmal zugelassen werden kann.
Also sind noch die Fein-Einstellungen,
also Zündung und Vergaser, sowie diese Ständersache zu lösen.
Außerdem sind ja noch die blöden Blasen im Tank. Ich überlege tatsächlich den noch zu lackieren; Lack hat der „Restaurator“ noch mitgegeben. Aber ab wann sind alle Benzindämpfe aus dem GFK Material raus? Wie lange sollte man nach dem Versiegeln innen warten, bevor der Lack außen drauf kommt?
Beste Grüße für ein langes Wochenende
PS: Bild der Maschine reiche ich nach
ich hatte das mal grob überschlagen, aber 14.5 Grad Kurbelwinkel passt eher zu 2,8mm vor OT als zu 1,3mm.
Eine exakte Berechnung ist sehr aufwendig, da bin ich zu faul für. Außerdem braucht man eine Menge Daten dazu (Pleuellänge etc...).
Wenn der Fahrer mit dieser Einstellung zufrieden ist, einfach so lassen.
2,8 MM vor OT passt doch optimal 👍👍👍
Moin zusammen!
Ich melde nun endlich: habe die Maschine erfolgreich ab- bzw. zurückgegeben.
Die letzten Arbeiten waren noch: Abdichten der Kicker- und Schalthebelwelle (neue O-Ringe), sowie Ausschneiden einer neuen Seitendeckeldichtung.
Und an den Seitenständer habe ich noch einen Abschalt-Schalter angebaut.
Zu der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Winkel und mm vor OT, möchte ich gern auf die Seite vitalemaquinas verweisen:
http://www.vitalemaquinas.com/index_htm_files/relacionmm.pdf
Zukünftig steht noch der Austausch des Tanks an- der jetzige hat ja (s.o.) Blasen im Lack geworfen.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung
Soweit so gut;
leider habe ich direkt eine Bultaco Alpina mitbekommen, die für die HU ein paar Kleinigkeiten zu richten hat.
Und die Zündung einzustellen- sie hat nämlich bös zurück getreten und mir dabei die Sohle der Sneaker zerstört
Also, bis die Tage
schön.
mit der alpina erfreust du uns doch sicher auch.
Eine Bultaco ( egal ob Alpina , Sherpa , Frontera oder Pursang ) sollte man nicht mit Sneakers oder auch normalen Schuhen antreten ! Im Fahrerhand ist nicht umsonst der Hinweis : beim Ankicken unbedingt den Lenker nach rechts einschlagen ! Eine Bultaco schlägt nun mal gerne bei " nicht sachgemäßem Antreten " zurück. Klugscheißermodus wieder aus
Trotzdem wünsche ich Dir viel Freude an der Alpina.
Gruß vom Bultacoopa
Moin zusammen!
Soweit so gut;
Also, bis die Tage
.... Birkenstock oder Crocs funzen beim kicken auch ganz gut. Da wird die "Schlagenergie" in "Reibungsenergie" -wenn es dir den Schlappen auszieht- umgewandelt. Somit hält sich der Schmerz im Fuß in Grenzen.
VG
Aha!
Ihr meint also, es wäre ein Anwenderfehler?
Dann will ich Euch die Bilder nicht vorenthalten.
Mir gefällt die Kiste ganz gut - also bis auf Kleinigkeiten.
Den abgenutzten Originalzustand finde ich ziemlich fetzig
Für die Zündung habe ich hier an anderer Stelle bereits recherchiert:
0,4mm Kontaktabstand
2,5-2,7mm vor OT
Laufen (wenn man sie anbekommen hat) tut sie ganz ordentlich; Euren Kommentaren folgend wird es dann wohl bei einer Überprüfung bleiben. (Und ich muss nur das Kicken üben )
Grüße
kicken üben wird nicht reichen, man sollte auch geeignetes Schuhwerk tragen 👹👹👹
… geeignetes Schuhwerk …
Habe ich ja- nur bin ich schonmal zu faul das anzuziehen.
Hatte mir das an meiner XL500S angewöhnt, die war anfangs auch zickig. Das sah dann im Sommer in der Garage immer ulkig aus: kurze Hose, links der Sneaker, rechts der Stiefel
Auch an dieser Stelle: ich gelobe Besserung
Aber nebenbei: Fahrerhandbuch- liegt mir natürlich nicht vor. Gibt’s das in den Unweiten des Internet zum einsehen?
Guten Morgen,
ich habe noch ein neues unbenutztes Handbuch ( Nachdruck ) für die Alpina Serie 137 u. 138 ( 250er u. 350 er ) . Wenn Du Interesse hast lass es mich wissen.
Gruß vom Bultacoopa
wenn du mal das Bein oder den Fuß gebrochen hast, was du was du falsch gemacht hast. Wir hatten mal einen Mitarbeiter, der behauptete immer, wer mit Schutzbrille flext, benutzt auch Kondome !!! Ein dummer Mensch, er war auch nicht lange bei uns im Betrieb 😝😝😝
Hi zusammen!
Bultacoopa: Danke für das Angebot- ich melde mich separat bei Dir
@all: Zündung einstellen für Dummies- offensichtlich komme ich nicht um das abziehen des Polrades rum
Nichtmal zum (elektrischen) messen des Kontaktöffnungszeitpunktes.
Oder stelle ich mich zu blöde an?
Hintergrund natürlich: M30x1,5 ist die korrekte Größe für den Abzieher?
Würde mir natürlich ungern den falschen bestellen…
Ahoi
Guten Morgen,
Gruß vom Bultacoopa
seine ist eher ne 213.
Hi zusammen!
Ahoi
femsa od. motoplat zündung? beides möglich und benötigt unterschiedliche abzieher.
wenn du mir deine emil adresse per PN/konversation gibst kann ich dir nen teilekatalog pdf schicken.
Hi,
137, 138, 213? Kann ich das wo nachsehen?
Zündung ist eine Motoplat mit Kontakt.
Grüße
PS: Mailadresse lasse ich Dir per PN zukommen.
hier zum runterladen in besserer qualität.
http://www.lamaneta.org/manual…espiece%20SPGB%202598.pdf
das owners manual hab ich hier, kann aber frühestens am wochenende scannen.
Hi,
rahmen- / motornummer. sollten idealerweise komplett gleich sein.
die ersten 3 ziffern.
Hi,
Rahmen und Motornummer sind identisch- und fangen mit 213 an.
Noch kurz zu dem Abzieher: waren die Maße M30x1,5 für die Motoplat Zündung korrekt?
Grüße
Gunnar
