hatten wir glaub ich schon einmal. Aber dieser "Schrauber" macht es Profimäßig.
Was könnte er da reingespritzt haben?
http://www.youtube.com/watch?N…e=endscreen&v=GIWyem2aCOk
Reifen aus die Felge
ich würd mal ohne Gewähr auf Bremsenreiniger tippen,
Vor rund 10 Jahren hab ich das einem LKW Reifen schon mal mit Benzin einer Stange und einem brennenden Lappen gesehenGrüße
Reinhard -
Ich halte das nicht für profimäßig,das ist gefährlich.So ein Reifen kann platzen,ich würde von solchen Versuchen abraten.
empfehlenswert ist diese Methode sicher nicht, vor allem wenn man bedenkt daß so eine Montagewurst ja auch nicht die Welt kostet
Reinhard
ich meinte z.B. bei der DM in Großheubach auf der Nebelkappe. Wäre nicht schlecht. Ich habe mich aber bis jetzt noch nicht getraut.
er verwendet Haarlack. Steht oben im Titel des Videos.
Bei Schlauchlosreifen ist das eigentlich eine recht schonende Methode, wenn man weiß was man tut. Zumindest verglichen mit der, die manche Barbaren anwenden um den Reifen über den Hump zu kriegen. Langsames Aufpumpen, womöglich mit der Hand/Fußpumpe, und auf z.B. 11bar. Da hätt ich die Hosen voll. So eine Leichtbaufelge platzt oft schneller als der Reifen, und dann fliegen die Trümmer wie Schrapnelle... Aber selbst wenns nur der Reifen ist, kann das lebensgefährlich sein.
Reinhard
erklär doch mal die Montagewurst, das kenn ich nicht.Gruß
Hans -
So eine Montagewurst ist ein Moosgummi ähnlicher Ring den du zwischen Felge und Reifen klemmst und dann einfach aufpumpen.Funktioniert sehr gut damit habe ich schon hunderte Reifen montiert.
Ah, jetzt, ja. Eine Insel.
Jetzt wird mir auch der Nutzen dieses Produktes klarhttp://www.trialshop.net/shop/…Montagewurst-18::731.html
Danke,
Hans -
Kommt dieser Wulst wieder raus oder bleibt der dann eingeklemmt?
Die Wurst flutscht beim Aufblasen raus.
Ich nehme Wasser mit einigen Extra-Spritzern Spülmittel auf Felgenhorn, Reifen-Innenkanten und Wurst.
Andere nehmen Grüne Seife oder Handwaschpaste (das Gel - nicht die mit Sand...).Wenn bei der Montage von schlauchlosen Reifen die Luft immer innen vorbeigeht, kann man auch einen Spanngurt um den ganzen Reifen ziehen. Dann liegt er besser an den Innseiten der Felge. Außerdem überdehnt man das Reifengewebe nicht, wenn der Reifen erst bei höherem Druck ins Bett rutscht.
Spätestens bei 4 bar sollte man mal nachsehen, ob irgendwas nicht stimmt oder das Schmieren vergessen wurde. Wenn er platzt ist das nicht lustig.
Original von kleiner Feigling
.......Ich nehme Wasser mit einigen Extra-Spritzern Spülmittel auf Felgenhorn, Reifen-Innenkanten und Wurst.
Andere nehmen Grüne Seife oder Handwaschpaste (das Gel - nicht die mit Sand...).Silikonspray geht auch super....
Reifenmontagepaste seit 16 Jahren beste Erfahrungen damit gemacht.
