Wenn die Kolben leichtg?ngig sind, kann die Ursache f?r "Schleifen" ausgeh?rtete oder verschlissene Rechteck-Gummiringe sein.
Diese Ringe lassen den Kolben normalerweise nur geringf?gig durchgleiten und st?lpen sich dann geringf?gig mit dem Kolben auf dessen Weg und halten diesen fest.
Wenn dann der Druck auf dem Kolben nachl?sst, zieht der Ring durch seine Spannung den Kolben leicht zur?ck.
Dies ist das sogenannte L?ftspiel.
Funktioniert der Ring nicht, bleibt der Kolben am Belag und dieser schleift dann!
Der Rechteckring sitzt bei Trialern normalerweise unter der Staubmanschette.
Bremsen sind sicherheitsrelevante Bauteile und sollten nur von Fach-/Sachkundigen repariert werden!
Racepa
