Hallo!
Ich hab hier am Tisch vor mir einen Vergaser liegen, von ner Montesa Cota 315, Mod. 1999.
Auf jedem Fall mit dem ALTEN Vergaser PHBH26 CS (nicht der neuere BS).
Die Bedüsung scheint original zu sein. Verbaut ist zzt:
Hauptdüse 120
Leerlaufdüse 44
Choke/Starterdüse 100
Poblem:
Die Cota säuft Benzin wie ein Loch. Keine Ahnung wo das alles hinläuft...
Und mager scheint sie auch. Unmotiviert tourt sie hoch, fast so wie wenn das Gasseil hängt. Offenbar komplett vermurkst alles.
Zur Haupdrüse:
Die derzeitige Hauptdüse 120 ist ein riesiges Ding, nämlich komplett in einem Stück mit der Schraube der Schwimmerkammer (siehe Foto unten).
Frage: Ich hab irgendwo gelesen daß die Hauptdüse eher 125 - 128 sein sollte. Habt Ihr da bessere Ergebnisse?
Zur Leerlaufdüse:
44 dürfte OK sein, oder?
Unter der Leerlaufdüse ist nochmals innen drin, im Kanal, ne weitere kleine fummelige Düse.
Frage: Kann ich diese zweite, innere Düse einfach weglassen? Angeblich soll dies ne geläufige Fehlerquelle sein.
Auf der rechten Seite vom Vergaser (nicht am unteren Foto ersichtlich) ist ein Anschluss für nen Luftschlauch.
Auf den Ersatzteilplänen im Netz ist dieser Schlauch zwar eingezeichnet, nicht jedoch wo dieser hinführen soll.
Wenn da nur Luft gesaugt wird, muss da überhaupt ein Schlauch dran? Mit nem Filter o.ä.? Oder einfach weglassen?
Leider hab ich keinerlei Bild von Originalzustand um zu wissen wo dieser Schlauch am Moped hinführen sollte.
Bin sicher der eine oder andere hat schon viel Zeit mit diesem Vergaser verbracht.
Bin für jeden Input dankbar!
