Hallo zusammen, habe an meiner Cota den original Kabelbaum und den ganzen TÜV - Kram wie Lampe Blinker usw.eingebaut.War recht einfach
und funktioniert auch alles. Allerdings läuft jetzt der Motor nicht mehr "richtig".Gasannahme ist sehr schlecht und schon bald über Standgas fängt
der Motor an zu stottern.Unmöglich damit zu fahren. Ich habe alles mögliche ausprobiert:alle elektr. Verbraucher abgeklemmt, den ganzen Kabelbaum
durch einen anderen ersetzt (zum Glück war noch eine andere Montesa vorhanden) aber ohne Erfolg.Sobald der original Kabelbaum mit dem 4-poligen Stecker
angebaut ist läuft der Motor nicht mehr vernünftig.Bei der mir zur Verfügung stehenden 2. Montesa habe ich das dann auch noch alles ausprobiert - mit dem
gleichen Ergebnis.
Einen technischen Defekt würde ich damit ausschließen. Wird durch den Kabelbaum evtl. eine Leistungsdrosselung aktiviert?
Gibt es da irgendeinen kleinen Trick um das Problem zu beheben?
Montesa Cota 4RT Kabelbaum
Hallo slowhand, ja der originale Kabelbaum hat eine Leistungsreduktion, der Motor soll nur bis ca. 3800 Umdrehungen drehen. Bin bis Mittwoch in Spanien. Kann Dir erst dann Infos zusenden. Suche bitte mal im Forum nach 4rt ... Etc... Du findest sicher mehr. Tschuess Elmar Trialschule
An dem 4 pol. Stecker unter dem Tank ist ein (ich glaube) ein grünes oder grün / schwarzes Kabel. Das must Du Motorradseitig durchtrennen und isolieren. Das ist die elektronische Drossel wie es Elmar schon angedeutet hat!
Wenn der original Kabelbaum angeschlossen wird, dann ist mit dem zusammenstecken des Steckers dieses Kabel gebrückt und das Steuergerät läuft auf Drosselung!
Ich schaue mal ob ich irgendwo noch die Enddrosselanleitung finde!Gruß
Thias -
In dem Fall ist es das grün / weiße Kabel... wenn das noch genauso ist wie bei der alten Montesa! Aber ich denke schon...
Falls noch andere Unterlagen nötig sind...
https://www.dropbox.com/sh/tkx…4uLqcM4JuEQLV-bdI_fa?dl=0 -
ich kann die nicht öffnen?
günni -
Jetzt habe ich das grün-weiße Kabel abgeklemmt und alles funktioniert bestens.
Liebe Leute - vielen Dank für die schnelle und fachkundige Hilfe.
So macht ein Forum Spaß und Sinn!! -
günniDas ist keine Datei, sondern ein Link auf einen Ordner bei "dropbox.com".
Ich kenne deinen Browser und/oder deine Sicherheitseinstellungen nicht, daher kann ich leider nicht weiterhelfen. Haben denn noch andere Probleme?
Es befinden sich Handbücher und Teilelisten für die 4RT in dem Ordner. Alternativ kann ich dir evtl. was per Email schicken... -
Bei mir klappt es.
Fred
