Welchen Gleichrichter nimmt man bei einer 6 Volt Motoplat (AC Anlage) zum Betrieb eines Blinkerrelais?
Benötigt man für die Hupe auch nen Gleichrichter?
Oder kann man beide Verbraucher dahinter hängen?
Günni
Gleichrichter bei 6 Volt Motoplat
Den Gleichrichter brauchst Du I.d.R. nur für den Blinkergeber.
Bei der Schnarrenhupe reicht der direkte Anschluss an die Lima.
Bei einer richtigen Hupe brauchst Du wieder den Gleichrichter.Der Gleichrichter sollte 6V und 45 Watt haben.
Gibt es Motorrad-spezifische mit Steckverbinder, also ohne Lötfahnen, und möglichst klein?
Räusper ...
Was willst Du denn da großartiges noch anschließen???
Das Kasterl an die Masse und ein Stecker für weitere Anschlüsse
der kasten ist nur ein spannungsbegrenzer und kein gleichrichter.
wie soll die beschaltung denn generell aussehen?
wenn du den AC lichtstromkreis anzapfst blinkt die beleuchtung mit weil da gerade genug leistung für die beleuchtung vorhanden ist, deshalb brennt da auch nichts durch ohne regelung.
die motoplat sollte aber auch ne ladespule haben wo mit man nen kleinen akku laden kann um blinker und hupe zu betreiben.
für D wurde für die zulassung meisst die ULO-Box verbaut, da ist der regler, gleichrichter, akku, blinkgeber und ein gleichstromausgang in einen zusammen gefasst.
http://www.bultaco.de/pdf/MotoplatULO.pdf -
wenn ich mal eine Cota anmelde, werde ich ihr auch eine ULO-Box spendieren. Sie enthält auf engstem Raum alles Nötige (siehe Beitrag von b-joe) und die Einbaulage ist egal - da findet sich auch an einem Trialer ein Plätzchen, wo sie mit zwei Schräubchen untergebracht werden kann.
Neu sind die Boxen leider nicht mehr ganz billig, aber man findet sie oft auf Veteranen-Flohmärkten für kleines Geld. Ein neuer Satz Akku-Zellen kostet 20 - 30 Euro, dann sind sie wieder fit für viele Jahre.Gruß Reinhard
Vorsicht mit gebrauchten ULO Boxen.
Wenn andenLeiterplatten was ist kannst du sie wegschmeissen.
Batteriepack bei Co.rad 1600mA um 16 €.
Nicht den gösseren über 2000mA nehem.
Der wird nicht voll geladen. -
Wie bezeichnet man denn dieses Bauteil?
Das Ding ist wohl ein Gleichrichter mit Spannungsbegrenzer, der ab 12V einen gewollten "Kurzschluss"
verursacht...Blinker:
Lipo Akku (8 EUR), LED Blinkrelais (6 EUR), 4x LED Blinkerbirnen (Satz ca. 15 EUR)
und das Ding blinkt tagelang ..... aber ohne TÜFF...
