ich möchte Lichtkabel unter einem neuen weißen Kunststoff Heckkotflügel verlegen. Dazu fällt mir nur die rustikale Variante ein, paarweise kleine Löcher zu bohren und Kabelbinder durchzuziehen. Kennt jemand eine hübschere/cleverere Variante, irgendwelche Kantenclips oder so ähnlich?
Gruß Holgar
Lichtkabel verlegen unterm Kotflügel
Moin holgar,
kleine Kabelschellen aus Plastik oder Edelstahl mit Edelstahlschrauben oder Nieten. Ganz ohne Löcher geht's halt nicht...
Grüsse
Rollox -
Genau so mache ich's. *)
(Meine) Experimente mit Klebepads und ähnlichem Elektro-Hilfsgemittel ... führte nur zu nix.*) damit war gemeint - "kleine Löcher, paarweise, kleine Kabelbinder durch" & fertig.
bluetooth?
Kunstoff schweißen. Wie zum Beispiel Beta es macht bei den aktuellen Modellen.
Mit Sika kleben.
Maik -
aber wenn Sika, dann beim Autoglaser etwas "Rest"-Primer besorgen, dann hälts.
Hab mit Sika die Halter meiner PV-Anlage auf den LandCruiser geklebt.
Vor zwei Jahren -
und ich die (PV= Photovoltaik) Solar-Module gleich ganz ohne Halter ..
Durch die fehlende Hinterlüftung sinkt aber der Wirkungsgrad
Ist aber vollkommen Rille. Meins ist geringfügig größer und demontierbar, damit der Karrn zur Verschiffung in einen HC Container passt.
Sonst hätte ich´s auch direkt draufgepappt. -
Mir ist vor Jahren auf der Autobahn bei einem Bulli ein werksseitigs mit Sika geklebtes Hochdach weggesegelt...
seitdem mache ich auf dem Dach immer noch Angstsschrauben dazu..
du schraubst dann jetzt noch zusätzlich Schrauben
durch ein werksmäßig montiertes Hochdach? -
Natürlich natürlich, immer feste durch....
Quatsch, nur schaue ich da immer gründlich drauf, und wenn es ein älteres Fahrzeug ist, dann würde ich das noch sichern..
Das ist kein Vergnügen, wenn dir ein fast zwei Meter breites und fünf Meter langes Dach bei 120 abhebt und über die dahinter fahrenden LKW segelt...
es war ja nichts weiter passiert... aber sowas will ich nie wieder.
Das Problem war, dass die alten Klebstoffe nicht UV-Beständig waren.
Deshalb lösen sich bei alten Womos auch gern die Dachkanten und werden undicht.Bestimmt ein saublödes Gefühl, wenn son Dach wegfliegt...
Stimmt, aber die thermische Belastung ist auch auf dem Dach oft größer, wie die Klebstoffherstellerangaben..
Hi Holgar,
also ich hab nix gebohrt oder vernietet.Geht auch ohne Zerstörung des Kunststoffes und hält Bombenfest. Die Kabelbinder-Clipse werden einfach nur geklebt.
Siehe Bilder: -
Hallo hape
Super Idee und endlich wieder zurück zum Thema!
Ja.
Und wenn ich leichtgewichtiges Reh bei einer der höheren Stufen abwärts dann wider Willen doch mal wieder am Hinterrad so ganz und gar durchgefedert hatte ... war all (meine) liebevolle Anbringung doch wieder lediglich frei fliegend ...
80er Jahre hin oder her - es hält bei mir mit der ollen Methode doch immer noch am Besten.
