Hallo Klassikfahrer,
ich brauche Hilfe !
Ich möchte meine alten Fantic 200 incl. dem Rahmen wieder herrichten.
Fantic zerlegen, Motor ausbauen.
Die Schraube am Motor hinten unten lässt sich nicht komplett herausdrehen, die stößt an Rahmen an.
Der Motor lässt sich daher nicht vom Rahmen lösen.
Sieh beil Foto.
Wer hat einen Rat und kann helfen.
Fantic Trial 200 Motorausbau
Schneid die Schraube einfach durch, dann ist das erste Problem gelöst. Danach musst du eine passende Schraube suchen.
...nimm mal erst den vorderen Bolzen raus, heb den Motor aus der vorderen Halterung, wahrscheinlich kannst
...Du den Motor ein wenig verdrehen das der hintere Bolzen am Rahmen vorbei geht ...
...der muß da ja auch irgendwie reingekommen sein.... -
Schaut mal nach, die untere Halterung habe ich gehört sollte Schlitze haben und keine Löcher.
Gott sei Dank hat eine ne bissle Ahnung..oder nimm ne kettensaege und Beil...
...wen er den vorderen Bolzen raus hat,und den Motor angehoben hat ,wird er es inzwischen wohl erkannt
...haben....
...und meinem "Liebling's Engländer " ziehe ich demnächst das Tattoo vom Rücken. ...er kann sich's noch
...aussuchen. .mit "Beil" oder "Kettensäge" ...... -
Kettensäge geht schneller und genauer , und nimm eine Husqvarna, die springen auch nach langer Standzeit zuverlässig an , ganz wichtig nur biologisch abbaubares Kettenöl verwenden .
Vielen Dank an alle mein Problem ist gelöst.
Hätte ich mal besser hingesehen.
