Lange nichts mehr vom Wiesensee gelesen
Scorpa SY 200, Bj 08 Vergaser
wenn der Platz reicht und es meine wäre, würde ich den ChinaBöller
hier probieren, hat superschön weiche Gasannahme untenrum. -
Joh
Der läuft gerade leer und dann wird da auf 80 ha gebaggert. Wie vor 45 Jahren schon. Davor war der Wiesensee noch die Seewiese, was sie ohne Zweifel irgendwann mal wieder werden wird. Bin mal gespannt wie die Bagger so aussehen. Teile hab ich hier liegen.Freundin bleibt geschmeidig.Sonntag weiß ich mehr. Werden versuchen in Baarlo dabei zu sein.Beste Grüße Andreas -
Was ist das für ein Vergaser? Schon ziemlich dickes Teil für die kleine Scorpa
ist nur ein 24'er, aber ein Gleichdruckvergaser,
er läuft z.B. an einer 185 bzw. 200 Honda Twin sehr gut,
und hat ungefähr die Befestigungen die Du brauchst.
Klappchoke muss nachgerüstet werden +8,- EUR. -
Danke!!!
Erst mal schauen ob sie Sonntag läuft
Gruß Andreas -
Sie will einfach nicht.
Neuen Luftfilter, neue Kerze, neuen Benzinschlauch verbaut.
Letzte Woche China Vergaser eingebaut. Sprang super an. Lief im Stand und hat auch fluffig hoch gedreht.
Eine kleine Runde gefahren, dann hat sie höher gedreht und ging aus.
Seit dem springt sie gar nicht mehr an. Zu Beginn nochmal kurz.
Düsen zu.
Benzinhahn und Tank sauber gemacht. Luftfilterkasten nochmal in der Spülmaschine.
Versucht nen Benzinfilter zu verbauen, passt aber nicht.
5 mal Vergaser rein und raus. Den alten Gaser rein und raus. Auch nücht.
Düsen immer wieder zu.
Also meine Frage an das hoch verehrte Forum:
Was kann ich noch machen?
V7 Hondatrial: Was sind die Maße von dem Vergaser. Wie breit ist der denn?
Gruß Andreas -
..was tank'st Du ..?
Nehm doch mal einen extra Tank der sauber ist mit neuen Superkraftstoff und nicht irgend eine Plörre die schon ewig steht.
Für unsere Mopeds nur das Beste!
Groeten -
Frisch gezapftes Aral aus nem sauberen Kanister
das liegt ja nicht am vergaser, also brauchste auch keinen anderen zu verbauen.
mach den spritfilter mit rein, auch wenn der schlauch dann ewas ungünstig verläuft. -
...und nimm Aral Ultimate 102 ..das enthält kein Bio-Etahnol ..wenn Du weißen "Schleim " in den Düsen hattest ..
Sah eher nach schwarzen Bröckchen aus.
Ultimate 102 nehm ich nächstes Mal. -
Versucht nen Benzinfilter zu verbauen, passt aber nicht.Warum einen zusätzlichen Benzinfilter verbauen, es sollte einer am Benzinhahn im Tank sitzen !?
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus. ?
Benzinschlauch abziehen, Benzinhahn öffnen und die Durchflussmenge prüfen, kommt genug Treibstoff aus dem Benzinhahn läuft ? -
Wenn trotz frischem Sprit, frischem Lufi, gereinigtem Lufikasten und neuem Vergaser Dreck in Schwimmerkammer und dann Düsen gelangt, vermute ich Dreck/Korrosion im Tank. Hat du die Möglichkeit einen alternativen Tank in einwandfreiem Zustand zu probieren?
Korrosion in einem Kunststofftank ???
weil die im benzinhahn nicht ausreichen, hab bei allen mopeds so durchsichtige mit filterpapier verbaut und nach einiger zeit sieht man dann auch warum.
ne verstopfte düse hatte ich seit 30 jahren nicht mehr gehabt deswegen. -
Benzin läuft durch.
Hab sie jetzt vorbereitet mit Filter, 102er Aral, meinem Ersatztank und die Düsen gereinigt.
In der Leerlaufdüse sitzt was fest. Bekomms nicht raus.
Nehm ich nochmal die vom original Vergaser. Da war auch was drin und ich habs in der Drehbank mit nem kleinen Bohrer raus geholt.
Der Dichtring von dem China Teil hält öffnen und zudrehen der Hauptdüse nicht lange aus.
Außerdem fehlt da die Nut für den Ring. Kann sein, dass der schon hinüber ist.
Dann brauch ich neue Dichtungen.
Aus Amerika
Gruß Andreas -
Moin Andreas,
bei den schwarzen Krümeln tippe ich auf Reste vom Benzinschlauch.
Die älteren Schläuche lösen sich mit dem neuen Sprit auf und verstopfen die Düsen.ZitatDa war auch was drin und ich habs in der Drehbank mit nem kleinen Bohrer raus geholt.
Ein Bohrer ist nicht wirklich das richtige Werkzeug für masshaltige Düsen, da sollte man was weicheres wie z.B. Pinselborsten nehmen oder die Düse einweichen.
Sollte es vom Benzinschlauch kommen hilft E10 zum Auflösen.Gruß Joachim
