Die Honda bringt mir kein Glück...................AU den selben mit 13 cm zu langen, gekröpften Schalthebel, den ich hier schon liegen habe. Unglaublich.
Durchsägen...kürzen...neu zusammen schweißen : Fertig
Du bist doch ein begnadeter Handwerker, da findest du doch bestimmt eine Alternative ?
...nen popeligen Schalthebel wollte ich jetzt nicht auch noch selber bauen...
was hat die verzahnung für einen aussendurchmesser?
Kläglicher Versuch das am Schalthebel auf dem Schreibtisch zu messen....dann kommt da 12 mm Außendurchmesser Welle raus.
hätte noch sowas, honda cr. welle aussen 13mm. länge mitte welle-mitte tritt 10cm. und in echt etwas schärfer.
Ich messe morgen mal die Welle.
Die Honda bringt mir kein Glück. Der Schalthebel aus England ist angekommen. Auf dem Foto der ebay Auktion, ist ein fast gerader ca. 11 cm langer Schalthebel zu sehen. Was bekomme ich im Paket. GENAU den selben mit 13 cm zu langen, gekröpften Schalthebel, den ich hier schon liegen habe.
Unglaublich.
... ich hab heute auch Post bekommen ... aus Luxemburg ... und bin mit der kostenlosen Lieferung voll
... zufrieden, vielen vielen Dank Toffee ... ... !
Na, vielen Dank auch...
... Bitte Schön ...
Die TLR Schaltwelle hat einen Außendurchmesser von 11 mm (genauer 11,4 mm).
Danke Toffee. 11,4....dann war ich bei meinen geschätzten 12 am Schalthebel ja nicht so schlecht.
Wichtig ist aber nicht nur der Durchmesser der Schaltwelle.
Die Art der Verzahnung ist oft sehr unterschiedlich - grob oder fein z.B. .
30 Zähne
ja, aber wenn man bei honda bleibt reicht der durchmesser.
... so... ich habe dann auch mal meine Schalthebel Sammlung .. äh Honda ... nachdem ich sie wieder gefunden ... habe durchgesehen ... von links 1+2 hast Du , 3 hättest Du gerne gehabt , 4 ist fast wie 3 , 5 ist ... ...unverkäuflich , 6 brauch man nicht , 7 ? ...
... so wenn Du den Hebel nr. 4 so an baust wie das Origenal nr. 3 kannst Du den haben ...
... wenn Dir die Position so aber nicht gefällt brauchst Du auch nicht mehr traurig sein das ich nr. 3 von Toffee
.... bekommen habe ... weil das geht nur so ...
Sehr nett Franki, aber ich schweiße mir jetzt wirklich einen, so wie ich es passend haben möchte.
Geht doch ...
Hatte mich gewundert, warum Du Dich so lange quälst und ärgerst und diverse Modelle testest, die aber doch nicht Deinen Vorstellungen entsprechen.
Handwerklich machst Du doch absolute Top-Resultate, kanst sägen und schweißen ...
Du hast die passende Verzahnung, den Abschluss mit dem Pedal und genug Material dazwischen ...
Manchmal muss eine Idee auch Zeit haben, um zu reifen.
Am Ende wird alles gut.
Und ist es noch nicht gut,
dann ist es noch nicht zu Ende ...
Farbe dran und Du bist zufrieden.
Wenn Du den Hebel dann wenn fertig lieber verchromt haben möchtest und kennst keinen Betrieb, der auch Einzelstücke macht - ein Freund von mir hat einen Betrieb in Solingen, kann ich gerne vermitteln.
Grüße
Detlef
Danke Detlef, wird aber wohl Aluminium werden.
@'Frank´
Nummer 5 ist an meiner TLM verbaut, ein seltsames Gelöt!
Wo ist das Dingens denn noch verbaut?
Grüsse
Börnd
