seit paar Wochen steht bei mir in der Garage eine Aprilia climber 280 und hat keinen Zündfunken. Ich hoffe hier Hilfe zufinden.
An einem der Kabeln, an der Zündspule, kommt beim Kicken Spannung an. Ich weiss aber nicht ob die Kabeln an der Zünspule richtig gesteckt sind. Wo bekomme ich bitte evntl. einen Schaltplan oder auch Bilder. Kann mir Jemand bitte helfen?
Ich danke euch für eure Bemühungen.
Aprilia climber 280
Würde wetten, das die Spule kaputt ist.
Zündspule ist eine Schwachstelle. -
Welche Zuendung ist das dann...?
Versuch mal, den Fehler genauer zu lokalisieren.
Wo hast Du keinen Funken: An der Kerze, dem Kerzenstecker, dem Zündkabel oder am Ausgang der Spule?Gruß Reinhard
Erst mal danke für die schnellen Antworten
Also an der Kerze ist kein Zündfunken und im Kabel und Stecker kein Widerstand.
Wenn es die Spule ist wo kann man ersatz bekommen?
@FANTIC340 es ist die originale Zündung glaube ich zumindest
Grüsse -
Ist wahrscheinlich die "Ducati" Zündung
Ich hab eine in Reserve -
War da nicht eine Iskra-Anlage drin? ET dafür sind wie Lee immer zu sagen pflegt, seltener als hensteeth. Neu hab ich vor einigen Jahren mal CDIs für einige hundert Euro gefunden.
Von Power-Dynamo gabs meine ich mal Ersatzanlegen, aber die haben aktuell auch nichts auf der Seite.
Also in Deine CDI/Spuleneinheit gehen über eine Mehrfachstecker aus der Lima 4 Kabel B/N (Dunkelblau/Schwarz) Plus ( geht auch zum Lüfter)
Braun (Masse) Rot ( Zndungsspule) und Grau vom Pick-Up da Du eine kontaktose Zündung hast.Wenn die Climber im heißen Zustand abrupt ausging würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Pule vom Pick-Up tippen
Wenn es die Zündspule wäre geht der Motor im kalten Zustand an und mit Betriebstemperatur ist erdann leider tod
Anscheinend ging er während der Fahrt aus...
Im Moment geht er nicht an da kein Zündfunke
@kattho könnte ich deine Reserve Spule vielleicht haben?
Habe nochmal gemessen beim kicken liegt an dem roten Kabel bis zu 12 Volt Spannung an. Was an den anderen Kabeln ankommen muss weiß ich leider nicht.
Wo sitz die Spule von Pick-Up?
Habe die Zündspule gestern ausgebaut, die ist von iskra und die Nr lautet 16 420 148.
Ist das die originale Anlage?
Für die Infos und Tipps bedanke ich mich im Voraus -
Hallo nochmal,
habe gestern die Lichtmaschine ausgebaut.
@ kattho danke für den Tipp. Und eine der Spulen scheint kaputt zu sein.
Versuche später ein Bild hoch zu laden. Weiss jemand wo man ersatz bekommt oder die originale reparieren lassen kann. Für jeden Tipp bin ich dankbar. -
Nun die Bilder
Ich habe vor 2 Jahren eine Lima in Frankreich wickeln lassen.
..............und sie fährt und fährt und fährtsag Stop , wenn ich aufhören soll
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1141575996.htm -
Schick Sie zu Ewald Rosner
Index (motelek.net)
Index (motelek.net)
Hey Micha
ich hoffe Ihr seid alle Gesund
Liebe Grüße aus dem Exil (Black Forest) in die Heimat -
Fie Spulen sind von Ducati. Zuend und pickup spules fuer 15€ in evilbay..easy fix
Hallo Leute, ich danke euch.
Fantic340 hast Du mir eine Adresse, Link... ich suche und suche finde nichts. Wäre Dir sehr dankbar. -
