Hallo !
M?sste bei der Montesa Cota 348 eine neue Kette aufziehen. Gibts hier irgendwo eine Anleitung dazu ?? danke gruss
Montesa Caota 348
Kettenschloss ?ffnen,alte Kette runternehmen,neue kaufen,neue auspacken,neue draufmachen,neues Kettenschloss schlie?en,fertig.
---bei ner neuen Kette sollte man sich zuvor aber mal das vordere Ritzel anschauen, meistens ist auch hier Erneuerung angesagt.8o
Sonst hast Du in K?rze wieder eine "alte" Kette, denke ich;( !
wenn die Montesa noch Kettenschl?uche hat, sollte man die neue Kette , durch ein Kettenschlo? mit der alten Kette verbinden und dann die neue Kette mit der alten kette auf- oder besser gesagt durch die Kettenschl?uche durchziehen. dadurch erspart man sich viel fummelei
Original von Mattes Hafen
wenn die Montesa noch Kettenschl?uche hat, sollte man die neue Kette , durch ein Kettenschlo? mit der alten Kette verbinden und dann die neue Kette mit der alten kette auf- oder besser gesagt durch die Kettenschl?uche durchziehen. dadurch erspart man sich viel fummeleiEin St?ck Draht tut es auch.Ich habe diese Schl?uche auch an einer meiner TY's.
Original von seniorhanseat
---bei ner neuen Kette sollte man sich zuvor aber mal das vordere Ritzel anschauen, meistens ist auch hier Erneuerung angesagt.8oSonst hast Du in K?rze wieder eine "alte" Kette, denke ich;( !
mach das jetzt nicht ?nn?tig kompliziert. -
Ihr nehmt doch heimlich was, oder ?:D
Nur hier gibt's eben den richtigen Stoff ;))
Original von H?gar
heimlich? n?. -
Original von Ducman
Kettenschloss ?ffnen,alte Kette runternehmen,neue kaufen,neue auspacken,neue draufmachen,neues Kettenschloss schlie?en,fertig.Ciao:Micha
Ie couldn't be put any simpler Mr Ernst!!
Is it rocket science to change a chain? ''Jesus christ!!'' -
Die Kette ist zu lang wie bekomm ich die Nieten raus um sie zu k?rzen ????
grusss
Am schnellsten geht's mit nem Nietdr?cker
Ansonsten hab ich's immer so gemacht:
- Nietenkopf mit der Flex kurz abschleifen bis plan mit Kettenlasche
- Stecknuss oder Mutter in der Tiefe, wie der Niet lang ist, darunterlegen
- mit Durchschl?ger Niet durchtreibenFeddich
Gruss aus dem Norden
Johannes
Mit dem passenden Werkzeug (Kettentrenner) oder den Nietkopf abschleifen und die Niete mit einem Durchschlag austreiben.(so mache ich das immer)
Michaeloupps, da war der Johannes schneller, hier wird sie geholfen, sofort
danke f?r die nachricht
nochwas mit welchen benzin/?l gemisch sollte gefahren werden ?
1:50 ok ???danke
Super Mischung dein Vorschlag :))
benzin/?l
1/50=> 1l Benzin und 50l ?l .......
jetzt mu? ich aber Chips und Cola rausholen,
oder haben wir den 1. April ??V7
ich dachte dabei an 1L Benzin und 20 ML ?L .
Wolfgangh,---das w?re dann 50 l Benzin : 1 l Oel , k?nnte f?r die Praxis m?glicherweise hinhauen.:)
Aber man nennt beim Mischungsverh?ltnis solcher Art ?blicherweise zuerst die Oelmenge und dann die Liter Benzin, also 1:50....:) !
Habe auch zwischendurch angenommen, da? uns hier jemand mit konstruierten Fragen auf den Arm nehmen will. Aber in dubio pro reo: Wolgangh ist m.E. doch wohl ein echter Anf?nger und stellt seine Fragen---8)...oder???
Original von Wolfgangh
ich dachte dabei an 1L Benzin und 20 ML ?L .Das triffts genau.
Hm, was f?r ?l hast du?
Also das ?l das ich nehme heisst Castrol Actevo 2T . Danke f?r die Hilfe
Hallo Wolfgang,
das mit 1:50 passt meines Erachtens schon!
Wenn Du nur im Trainingsgel?nde rumjuckelst ohne viel "Zwischenstrecke" mit l?ngeren hohen Drehzahlen f?hrst k?nntest Du mit einem der heutigen Zweitakt-?le bestimmt auch auch 1:70 (?l/benzin) gehen. Dann verrusst Dir die ganze Chose nicht so schnell und verbrennt sauberer.
Viel Spa? und Erfolg beim Trialen!
Helmut
