Rahmen und Schwinge:
Rahmen gerichtet, abgeschliffen und mit RAL 3020 neu lackiert.
Schwinge mit 2 neuen und breiteren Nadellagern (HK 20-30-26) und neuen Dichtringen versehen. Habe mich für breitere Lager und eine neue Schwingenachse anstelle der schmalen (HK 20-16-26) Lager und Kunststoffbüchsen entschieden. Dann noch 4 Muttern zur Befestigung eines Alu Motorschutzbleches angeschweißt, damit ich später nicht immer herumfummeln muss, wenn der Motorschutz abmontiert wird. 2 neue Halterungen für moderne Fußrasten angebracht. Ein detaillierter Bericht über den Fantic Rahmen, das Rahmenmaterial und die entsprechenden Abmessungen folgt später mal.
Gabel:
Zerlegt, gereinigt und die Holme neu lackiert.
Mit neuen Dichtringen (Marzocchi 35-47-10/10,5, es ist schon die Variante mit je einem Dichtring pro Holm) ausgestattet und mit 230ml SAE 5 Gabelöl zusammengebaut.
Zudem habe ich neue Gabelfedern von The Magicals und Neoprenschützer eingebaut.
Oben braucht es bei diesem Federn neue Distanzringe zur SAG Einstellung.
Habe vorerst mal Aluhülsen mit Durchmesser 28/16 mm und einer Länge von 30 mm angefertigt. Wenn dann alles zusammengebaut ist kann ich immer noch kürzere oder längere Distanzringe anfertigen und einbauen.
Neue Lenkkopflager angebracht und alles montiert.
