Ist es normal das man sie immer in den Leerlauf schalten muss um sie anzutreten.... ?
Wenn ein Gang eingelegt ist trennt die Kupplung nicht beim antreten ...!
Mecatecno 80 ccm antreten
Das ist normal:
sogenannte Primärkickstarter, die mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung angetreten werden können, gibt es nur bei moderneren Motoren."Wenn ein Gang eingelegt ist trennt die Kupplung nicht beim antreten ...!"
Wenn ein Gang eingelegt und die Kupplung gezogen ist, sollte der Kickstarter beim Antreten durchrutschen, ohne dass sich Kurbelwelle oder Hinterrad bewegen. -
beim sekundär kicker dreht sich das hinterrad bei eingelegtem gang und gezogener kupplung, der motor dreht dann nicht. -
da ist bestimmt der Minarelli Motor, der auch bei den Fantic's eingebaut ist, drin und da ist es völlig normal,
Danke
Ich find gerade für Kinder ist das noch ein sicherheits faktor, nicht das das Moped einfach los fährt wenn die Kuplung nicht gezogen ist. Mein Sohn fährt zurzeit auch noch eine Mecatecno und ist schnell damit zurecht gekommen.
gruss Peter
