Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum und auch ein Neuling im Trialsport. Daher stelle ich mich erstmal kurz vor.
Ich bin Max, komme aus dem Raum Celle und habe mir neben meiner Rev3 eine Sherco 2.5 aus 2008 gekauft.
Diese bereitet mir leider im Moment etwas Ärger.
Bei meiner ersten Ausfahrt auf dem hiesigen Trialgelände lief sie in der Ebene eigentlich recht gut, als ich sie dann aber über einen kleinen Baumstamm währen einer Auffahrt manövrieren wollte, starb sie plötzlich ab.
Nach einigen Startversuchen lief sie aber erst mal wieder. Etwa 5 min. später das selbe Spiel mit dem Ergebnis, dass sie gar nicht mehr anspringen wollte.
Als erstes habe ich dann die Spritleitung untersucht, da ich das Gefühl hatte sie würde zu mager laufen. Die Leitung war aber frei.
Dann habe ich den Vergaser ausgebaut und ihn gereinigt. Er war nicht schlimm verdreckt, aber ein paar Verunreinigungen musste ich dennoch entfernen. Die Düsen sind alle wieder sauber.
Nun steckt der Vergaser wieder im Moped, mit den Einstellungen, die ich von Sherco als Richtwert gefunden habe: Gemischschraube 3,5 Umdrehungen raus und die Standgasschraube habe ich erstmal wie vor dem Ausbau auf etwa 4 Umdrehungen raus eingestellt. Sie lief mit viel Überzeugungskraft irgendwann an und ich versuchte das Standgas nach Online-Anleitung einzustellen. Lief auch gar nicht schlecht. Sicher noch nicht optimal aber es war annehmbar.
Leider sieht es heute anders aus, bei jedem 5. Kick geht sie kurz an, dreht etwas hoch und stirbt dann ab. Habe jetzt wieder die Grundeinstellung vorgenommen, leider ohne Verbesserung.
Kann mir bei diesem Problem jemand helfen? evtl. mit einer brauchbaren Einstellung der beiden Schrauben. Es ist ein Dellorto PHBL 26 Vergaser.
Ich muss dazu sagen, dass ich nur rudimentäre Grundkenntnisse von Vergasern habe, also wenn jemand helfen kann...
Ach ja, Luftfilter und Zünderze sind neu. Daran sollte es also nicht liegen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
