Einstellung Motoplat Zündzeitpunkt
  • Hallo Günni,
    deshalb hat er geschrieben: "vor OT". Gemeint sind Millimeter, nicht Zentimeter. Wird gerne mal verwechselt, aber dann wären die Langlöcher in der Grundplatte nicht lang genug.
    Am besten den Kolben auf 2,8mm vor OT stellen, dabei nur in Laufrichtung drehen um Spiel auszuschalten. Kann man mit dem Messschieber durch das Kerzenloch messen, muss nicht unbedingt mit einer Messuhr sein.
    In dieser Stellung auf dem Polrad und dem Gehäuse eine Markierung anbringen. Strich mit Edding genügt, ich mache immer einen Körnerpunkt (den findet man in 10 Jahren noch wieder). Dann bei laufendem Motor die Markierung mit einer Stroboskoplampe anblitzen, das ist einfach und genau. Wenn Du vorher den Kontaktabstand auf 0,4mm und die Grundplatte auf Mitte der Langlöcher eingestellt hast, bist Du schon nah dran und ein gesunder Motor wird damit erstmal laufen.
    Übrigen: Wenn man 5 Leute nach dem Zündzeitpunkt fragt, hat man am Ende 6 Meinungen. Was in den Handbüchern steht, ist auch nicht immer optimal. Aber mit 2,8mm vor OT machst Du nach meiner Erfahrung nichts verkehrt.
