Ich würde aus meiner Cota 123 gerne noch ein bisschen Leistung rausholen. Wie mach ich das am besten ? Bringt Auspuff ausbrennen was ?
Gruss Ole
Gruss Ole
Kolben (evtl. auch Zylinder) von einer Cota 172 einbauen (Bohren, Honen, Kalotte vergrößern, Verdichtung anpassen).
und dann macht dein Kickstarterantrieb die Grätsche.....
Oder auf Dellorto PHB28BS umrüsten......
Wenn der Auspuff richtig zugekohlt ist, erkennst Du Dein Moped nach dem ausbrennen nicht wieder.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Dir die Originalleistung im Klassiktrial nicht reicht. Zum Crossfahren ist sie sicherlich ein bisserl knapp
Hans
Baue doch einfach einen 200er Cota Motor ein, da haste Leistung genug und der Kickstarterantrieb hält auch!
Das Motorgehäuse mit den Befestigungspunkten ist identisch.
Gruß Peter
Das gibt aber ein Problem mit den Unterzügen, das sich nur mit dem Schweißgerät lösen läst.
Die 123/172er der 70er Jahre hat den Krümmer seitlich mit einem Unterzug von oben.
Die 123/200er der 80er Jahre hat den Krümmer mittig zwischen den zwei Unterzügen.
Gruß Michael
Die 123er einfach lassen, wie sie gehört und eine 349 kaufen. Da gibt es selten Klagen über zu geringe Leistung.
eine 348 ziger tut es auch, Leistung satt !!!
ich hätte da noch eine Montesa Cota 348 im Angebot
Ok danke,
Also mir reicht die Leistung es hat mich nur interessiert ob es einfache Möglichkeiten gibt zu noch mehr rauszuholen . Ich bin mit meiner 123 er aber sehr zufrieden, da ich sie seit 3 Wochen habe und vor den Kauf noch nie gefahren bin weshalb ich keine wirklichen Fahrerfahrungen habe.
Gruss Ole
Achso ich hätte noch eine Frage :
Ich habe die Fahrgestellnummer 19M. Mir wurde gesagt, dass dies Fahrgestellnummer zu einer 172 er gehört. Im Fahrzeugbrief steht aber, dass es eine 123er ist .
Deshalb ist meine Frage ob es eine 123er ist oder eine 172 er ?
stell doch mal ein paar aussagekräftige Bilder von deiner Montesa ein, dann kann man dir besser weiterhelfen
Meine 123er von 1972-1974 haben als Motor/Rahmennr. 28M...
Die 247er 21M..
Michael
gerade gefunden: 19M = 172 ccm
http://www.montesaweb.com/secciones/detalles.aspx?id=50
Michael
http://www.montesaweb.com/secciones/detalles.aspx?id=49
man muß auch auf das Baujahr achten, deshalb wäre ein Foto der Cota hilfreich
Hallo Gerd, kannst Du mir erklären woran man auf dem Foto den Hubraumunterschied erkennt?
Michael
den Hubraumunterschied sieht man logischerweise nicht, aber ich möchte das Motorrad mal sehen
Ich würde ja gerne Bilder hochladen aber man kann ja nur maximal 1 mb hochladen .
Hier die Bilder
Nur mal so eine Feststellung, da wurde etwas improvisiert. MZ Dämpfer hinten und MZ Schalthebel, aber wenns funktioniert ist es ja egal. Wollte ich nur mal loswerden...
Danke, für die Bilder
