Gibt es irgendwo einen beleuchteten Tacho (6 Volt ) für Schneckenantrieb 21" und eine blaue Kontrollleuchte (Fernlicht) zum Anbauen (z. B. am Lenker)????
günni
Beleuchteter Tacho und blaue Fernlicht-Kontrollleuchte
Suche mal unter zB Yamaha XT 250, diese XT hat 6 Volt und ein 21"Vorderrad und auch eine blaue Fernlichtkontrollleuchte ☺
Honda XL185S hat auch sowas,
Schneckenantrieb .... welche Radnabe willst Du
denn nehmen? -
beim mechanischen tacho hängt die V zahl nur von den birnchen ab und die kann man ja in der gewünschten V zahl einbauen.
eine fernlichtkontrolleuchte wird bei älteren mopeds nicht benötigt wenn man dies durch die schalterstellung erkennen kann. -
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-…e1f773:g:3MYAAOSwLF1X7PNa
OK, dass Fernlichtlämpchen ist nicht nicht im Tachogehäuse, aber ich denke da findet sich auch ein Lösung
Der sollte beleuchtet sein.
Kann auch einer am Lenker sein, also wo die Tachowelle bis hoch geht.
es geht auch ne blaue Kontrolleuchte die ich einbauen kann Z. B. in den Scheinwerfer.
günni -
hallo Günni, viel wichtiger ist doch die Drehrichtung der Tachoschnecke,
und die Größe des Vierkants des Antriebes. Sonst passt doch fast jeder
kleine Tacho der bis ca. max 120 km/h geht oder ? -
wenn beleuchtet, geht auch ein digitaler Fahrradtacho....
Kontrolleuchte für Fernlicht braucht man nicht, wenn das anhand der Schalterstellung eindeutig ersichtlich ist, ein "high" und "low" langt....
weiss ja nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber wenn ja, dann könnte ich auch was dazu beitragen. Ich nehme an, es geht um eine TÜV- Anahme?
Was das Kontrolllicht für´s Fernlicht betrifft, stimme ich Trialsprotte zu. Ist das Gleiche wie mit dem Kontrolllicht für Blinker: wenn man die Schalterstellung erkennen kann, ist das ausreichend (abhängig vom Baujahr). Was den Tacho betrifft:
Es reicht auch ein dauerhaft beleuchteter Fahrradtacho. Das einzige Exemplar, das ich gefunden habe, bei dem die Beleuchtung DAUERHAFT zuschaltbar ist, ist ein SunDing - Tacho (und davon das "Top"- Modell). Alle anderen schalten nach 3 Sekunden die Beleuchtung wieder ab. Gibt´s im Internet billig zu haben (ca. 20 Euro).
Der SunDing wurde bei meinem ersten TÜV Versuch als gravierender Mangel betrachtet, weil er kein CE Zeichen hatte. Ich wurde wieder heimgeschickt mit dem Tipp, dass es doch bei Louis und Polo jede Menge Tachos gäbe, die an das das Bordnetz angeschlossen werden können. Stimmt ja auch; allerdings sind die alle für 12 Volt Bordspannng vorgesehen.
Bin also wieder heim, hab jede Menge Datenblätter dieser Tachos ausgedruckt und hab die dem TÜV vorgelegt - mit dem Hinweis auf die 12 Volt Spannung, die ich nicht habe.
Da ging das dann auf einmal mit der Eintragung des nicht CE konformen SunDing´s. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück. Aber einen Versuch ist´s wert. Man kann das ja auch im Vorfeld mit den TÜV- Gutachtern besprechen.
Mir hat das im Endeffekt ca. 200 Euro für einen "richtigen" Tacho erspart.
War übrigens eine Bultaco von 1979.Viel Glück!
Georg
hab mir den Tacho von V7-Hondatrial (Simson Zubehör) besorgt und mit 6 Volt Birnen ausgestattet.
Als blaue Beleuchtung hab ich eine blaue Leuchtdiode parallel zum FL geschaltet und am Lenker angebracht.
Ging einwandfrei durch.
Günni -
Es gibt auch einen Fahrradtacho mit Dauerbeleuchtung und CE:
http://ciclosport.com/de/produkt/202/cm-109
Fred
