Honda RS 200
  • Moin M?nner,
    der nette Lee hat mir von der Insel eine RS200 mit gebracht,
    so und nu bin ich am um horchen, was da f?r ein Motor drin ist!!!.
    Manchmal wenn im Schwarzwald die B?ume rascheln, dann sagen sie mir,
    es sei ein Motor von der XL 185. Kann das der fall sein?
    Die XL 185 wurde angeblich auch ab 1979 gebaut, wenn dem so ist wie viele
    Jahre wahren die Motoren Baugleich ?
    Und besteht eventuel auch die m?glichkeit ohne gro?en aufwand einen Motor
    der XL 250 zu verbauen.
    So nun bin ich mal Gespannt.
    Mit allem Respeckt wende ich mich hier an euch, die wo wirklich immer auf alles
    eine Antwort haben, es ist sehr oft ein Genu?, eure Berichte zu verfolgen
    J?rgen
  • das ist nicht exakt der gleiche motor wie in der xl185, entstammt aber der selben motorreihe welche von 125-230ccm reicht.
    neben dem hubraum gibt es unterschiede bei zylinderkopf,nocke,ventile, getriebe usw. halt jeweils an den einsatzzweck angepasst.
    der 250er ist kpl. gr?sser und wahrsch. nicht ohne gr?ssere eingriffe am rahmen dort hinein zu bekommen.
    • Offizieller Beitrag
    Hi, ich habe auch eine RS200(T) gehabt.
    Zeitgleich hatte ich auch eine XL185S und eine TLR200.
    Ich habe keinen gro?en Unterschied an den Motoren
    feststellen k?nnen, nur das der TLR 200 Motor etwas
    softer l?uft (er hat ja auch kleinere Ventile als die
    XL185S Motoren. Die RS200 hatte auch in etwa die
    selbe Getriebeabstimmung. Angeblich soll die
    XL185S aber etwas l?nger ?bersetzt sein. Mit
    9x44 oder 10X44 bei gro?er Kette war aber alles prima.
    Mein Fazit: Egal welcher 185 od. 200 Honda Motor, alle
    funktionieren gut.
    Der XL250 Motor ist viel gr??er, der passt nur mit Flexen
    und Schwei?en.
    Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte.
    Volker
  • Das sind ja mal tolle Infos,
    ein Informant vom KGB hatte sich mal dazu ge?u?ert, und er meinte
    das die RS Motoren reine Werksmotoren waren und in einer ganz kleinen Serie
    gebaut wurden, dies k?nnte ja eigentlich auf eure Ausagen zu treffen.
    J?rgen
  • Hallo zusammen,
    da ich beide Honda Motoren schon mal auseinander hatte, den 125er und den 250er, hier zwei Fotos dazu:
    Der erste ist der von einer XL/TL125 und der zweite ein XL/TL250 Motor, der Gr??enunterschied ist schon recht betr?chtlich, da hat Volker schon Recht, so ohne weiteres bekommt man den nicht in den Rahmen einer RS200 denke ich! :rolleyes:
    Der 185er Honda Motor ist optisch der gleiche wie der 125er Honda Motor.
    Aber wenn ein Honda XL185 Motor in eine 50er Fantic passt, dann sollte ein XL250 Motor auch in eine RS200 mit ein bischen Geschick passen! :D Aber macht das Sinn?
    Peter
  • Hi Jurgen,
    ich habe auch der motorblock controlliert...RSC findest du nicht auch ein XL ob 185 oder 250.
    Ich besorge dir ein XL250 Motor, ?berholle es komplett, titan ventile iund Gold beschichtung...dann tauschen wir.....oder?
    der Rs200 ist ein gedicht...untersch?tz nicht was du hast....
    Inselhopper.
  • Der Gordan wei? es nat?rlich. Der Motor ist mit "TL200" gekennzeichnet und der XL185 mit "L185S". Der TL200 hat ein 6-Gang-Getriebe ganz wie die Seeley und ist ?u?erlich gleich den XL185/200 Motoren mit 5 G?ngen. Es gab auch XR185/200 Varianten mit 6-Gang-Getriebe, die ?bersetzungen kenne ich nicht. Die XL185/200 Motoren sind vom Getriebe und Prim?rtrieb nicht Trialtauglich aber mit dem Honda-Baukasten umbaubar.
    Der Rahmen der RS200 ist optisch identisch mit dem der XL185, ob der Steuerwinkel anders ist konnte ich nie pr?fen.
    Hi Thomas,
    deine XL185T die ich nach Spanien verkauft habe, habe ich vorher noch
    ihres von Dir umgebauten XL185S Motors (Trialgetriebe?bersetzung) beraubt,
    da ich den ja in den Yamahonda Umbau einbaue.
    Ich hatte die XL185T dann mit einem Serien XL185S Motor nach Spanien verkauft.
    Damit ist der K?ufer (Yanic Dietrich) dann Meister in der Veteranen-Klasse
    geworden - mit Serien-Getriebe! Vielleicht kann er aber einfach sehr gut fahren......
    Volker
  • Hallo , Honda-treiber ,
    motorm??ig steckt der gr??ter Unterschied im Prim?r?bersetzung ( Enduro-1:3,333 und Trial 1:4,056 ). Der Rest ist sozusagen Feinabstimmung ( darunter f?llt: Vergaser , Schwungmasse , Steuerzeiten u.s.w.).
    Was Rahmen betrifft: RS 200 T hat Rohrrahmen kpl. und die RS 200 TS hat wie die XL 185 S Blechpress-Teile als Oberrohr und Lenkkopfaufnahme .
    F?r weitere Infos stehe ich gerne zu Verf?gung .
    M.f.G. Gordan
  • Moin M?nner,
    das sind ja supper tolle Informationen die ich hier beckomme,
    Danke.
    Denn Gordan wollte ich mal fragen, ob er wei? wo ich eine vordere Ritzel abdeckung beckomme, das war ja auch die Generelle Frage, was die RS 200 f?r einen Motor hat,
    weil wie soll ich was suchen, wenn ich nicht mal wei? was f?r ein Motor ich habe.
    Desweiteren suche ich einen Motorschutz aus Alu, meiner ist leider aus GFK, und da ich erst seit 1 Jahr Trial Fahre werde ich es noch schaffen die GFK Platte in Brei zu Fahren. :D:D
    Also bis dahin, J?rgen
    wie gesagt die RS 200 hat TL 200 Motor wie die RS 200t, RS 200TS und die Seleey TL 200 . Motor ist von den Grundz?gen XL 185 Motor ( Ritzelabdeckung ) .
    Motorboden- Platte wirst du dir selbst machen m?ssen da vergriffen und gut gesucht . Sollte f?r einen Bastler kein gro?es Problem bereiten .
    M.f.G. Gordan
  • If what you need repaired is related to safety (seat belt broken) or is a warranty claim, it gets tracked in a database. For some quality digs for yourself, head south to Kingston and find Spencer Tailoring (21A Central Plaza, Kingston, 87-6-929-6024), where you could buy off the rack, but why would you when you can have something made for you specifically? Where to flirt with danger Try taking your machete on the Original Trails of the Maroons (the first guys in the Caribbean to kick some European tush, who no doubt would help out 007 in a bind). The Replica IWC Ingenieur is absolutely is one of those replica watches which will accomplish you afraid by the way it looks; these replica watches are abundant works of the arch designers beyond the world. There are a few ways related to how to link build and this posting will attempt to cover a few of the most popular techniques. Shopping for a rash guard can be fairly easy if you're using the guidelines I've just provided you, so keep your eyes open and shop smart.. This is where individuality comes into play. Of course, when it comes to a piece with 400 knots per square inch, such imperfections become harder to overlook. The idea is that the end product fits like a made-to-measure suit (because it is) for less than the cost of an off-the-rack garment. All we have been hearing about is companies laying off workers. Your increased sex drive would lead you to explore and perfect techniques that make your sex life exciting than ever. Unless you like to gamble with your money, you should look for a laptop with some reputation. If you do not like the price at one retailer, you simply click over to another. Cost estimates must be available from reliable people, and financial planning must grow from a lot of research into different types of online direct marketing.. These give you the flavor of the film from several different perspectives:Feature Commentary with Director/producer/co-writer Edgar Wright, co-writer Michael Bacall and Author Bryan Lee O Commentary with director/producer/co-writer Edgar Wright and director of photography Bill PopeCast commentary with Michael Cera, Jason Schwartzman, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong and Brandon RouthCast commentary with Anna Kendrick, Aubrey Plaza , Kieran Culkin and Mark Webber Other Features include:Scott Pilgrim VS. Planet of the Apes (2001) Thade with SteedI once heard Burton Planet of the Apes called an abortion. Shopping online for your parts is straightforward and convenient. The atmosphere is cozy, comfortable and casual, according to the Dining Guide review website.<a href="www.baidu.com">baidu</a>baiduhttp://www.baidu.com rrrrrr
