Liebe Trialfreunde, meine Montesa hat ein Problem mit dem Motorlauf ;(. Sie startet immer sofort, im Leerlauf ist alles bestens, bis etwa 20 Km/h läuft sie gut. wenn ich dann beschleunigen will stottert sie und hat keine Leistung, ja sie droht sogar abzusterben. Außerdem schießt sie beim Beschleunigen stark aus dem Auspuff. Wenn ich wieder vom Gas gehe läuft sie ruhig weiter. Luftfilter ist i.O., hab alle Schellen an den Flanschen nachgezogen, Benzin ist auch genug im Tank. Hat vielleicht jemand eine Idee was das ein könnte? Dachte schon an verstopften Benzinfilter, aber wo hat die Monte den überhaupt?
Über tips würde ich mich sehr freuen
Montesa 4RT Motor dreht nicht hoch, stottert und hat keine Leistung
Zündkerze erneuern.
Tankdeckel mal ablassen, evtl. Funst die entlüftung nicht.Im Handbuch werden folgende Punkte gut erklärt:
Benzinpumpe testen. (Da ist auch n Filter)
Einspritzdüse testen.
Zündspule durchmessen. -
Danke für die Antwort. hab den Tankdeckel mal ganz abgeschraubt um zu sehen obs an der Entlüftung liegt. hat aber keinen Einfluss gehabt. Deine anderen Punkte trau ich mir nicht zu selbst zu prüfen. Da muss ich dann wohl doch in die Werkstatt damit....
Ruf mal beim Montesa Papst Peter Schwarz in Niederzissen null 2636 / 61neun8 an.
Ja an den Scharz hab ich auch schon gedacht. Das werd ich dann morgen als erstes machen
Hatte mal das gleiche Problem, neue Zündkerze montiert, ok.
Hopfensau
Danke für den Tipp! Die Zündkerze hab ich vorhin mal rausgeschraubt und sie war ganz schwarz. Elektrodenabstand war etwas mehr als vorgeschrieben. Ich hab die Zündkerze abgeschliffen und den Abstand auf 0,8mm zurückgebogen und sie lief tatsächlich etwas besser. Leider noch nicht wirklich gut, aber zumindest etwas besser. Ich werde mir morgen mal eine neue Kerze holen und das noch ausprobieren
Die Zündkerze ist bei der Montesa IMMER schwarz. Mach eine neue rein, aber unbedingt die vorgeschriebene, und gut ist's.
Ich kann nicht behaupten, dass meine Kerze immer schwarz ist. Kommt auf den Lastzustand des Motors vor dem letzten ausmachen an, oder?
Für mich hört sich das nach Zündung an. Evtl. funktioniert der Peak nicht mehr der die Zündung bei zunehmender Drehzahl in Richtung Frühzündung verstellt! Schau Dir mal alle Kabel genau an die unten aus der Lima bis zum Stecker kommen. Ich hatte zwar solch ein Fehler nicht, aber meine war ab und zu mal für ein paar Millisekunden weg. War dann so ein kleiner Ruckler während der Fahrt.
Beim sauber machen, hatte ich dann zufällig mal entdeckt das ein Kabel minimal aufgescheuert war und ab und zu wohl an dem Halter des Bremsflüssigkeitsbehälter auf Masse gekommen ist. Seit ich das neu isoliert und anders verlegt habe, hatte sie auch keine Ausetzerle mehr.
Ist bestimmt nur ne Kleinigkeit bei Dir...
Schau mal unter dem Tank, da ist ja dieses Kabel für die Drossel ich glaube (grün weiß) wo man ausstecken muss! Evtl liegt das irgendwo auf Masse oder so?!Gruß
Thias
......Ich kann nicht behaupten, dass meine Kerze immer schwarz ist. Kommt auf den Lastzustand des Motors vor dem letzten ausmachen an, oder?.....
GrußThias
Deine Kerze ist garantiert nicht schwarz, weil Du sie bestimmt nach jedem Fahren putzt !
Achim
ruf den Schwarz an, der gibt dir den passenden Tipp und gut ist !!! wenn nicht dann probier dir einen Wolf, die paar Minuten telefonieren können dir viel Zeit sparen !
Gibst uns bitte bescheid was der Schwarz gesagt hat, bzw. was es dann am Ende gewesen ist?
Wäre sehr interessant zu wissen... -
Also ich hab gestern Abend nochmal einiges probiert, alle Kabel und Stecker gecheckt, neuen Luftfilter rein, neue Kerze sowieso. Hat alles nichts gebracht. Ich hab mich jetzt entschlossen die gute zum nächsten Montesahändler zu stellen, das ist für mich der Kindsvogel. Da bring ich sie heute hin. Ich hoffe er kann das Problem schnell finden. Ich sag dann Bescheid was es gewesen ist.
mach es nur kompliziert, ein Anruf in Niederzissen hätte genügt, aber wer sich nicht helfen lassen will...............ich habe es nur gut gemeint !!!
Ich hätte auch zuerst mal beim Schwarz angerufen...der kann Dir zu 99,9% einen Tipp geben...
meint ihr ernsthaft das es ein guter tip ist den lokalen händler zu meiden und sich auf eine ferdiagnose zu verlassen ? ich seh das nen bißchen anders ! support your local dealer
er hätte ja auch mal bei Edgar anrufen können, bevor er hier die Unwissenden um HILFE bittet !
Also bitte, Leute.
HIer hat jemand ein technisches Problem, eine Frage dazu gestellt, Tipps dazu bekommen und entschieden, was er daraus macht.
So sollte ein Forum funktionieren.M.E. sollte das respektiert werden, auch wenn es dem einen oder anderen schwerfallen mag zu lesen, dass sein Tipp nicht zum Zug gekommen ist...
Liebe Leute, vielen Dank für all eure Tips. Ich hab ja das was ich mir selber zutraue ausprobiert, leider erfolglos. Und letztlich hab ich mich entschieden statt den Schwarz um eine weitere Ferndiagnose zu bitten, die wahrscheinlich die gleichen Punkte umfasst hätte wie die schon behandelten, das Motorrad zum Kindsvogel zu bringen. Ich war heute dort und hab mit dem Edgar gesprochen. Er hat übrigens den Thread verfolgt. Ich muss sagen er kommt schon sehr kompetent rüber. da fühl ich mich gut aufgehoben. Ich werde berichten was die Ursache war - bin ja selber schon gespannt.
<p>Gestern hab ich meine Montesa beim Kindsvogel abgeholt. Nun läuft sie wieder. Es war ein ganz blödes elektrisches Problem. Der Vorbesitzer hat wohl ein eigenes Kabel verlegt das nur das Licht schalten sollte. Das hat sich mit dem Originalkabelbaum nicht vertragen. Der Edgar hat es abgebaut und siehe da nun läuft sie wieder. Auf sowas muss man erst mal kommen....</p>
