Hallo Gemeinde,
hiermit spreche ich mehr die Bastler als Fahrer an. Ich habe eine 2001er GasGas, die ich über den Winter aufpeppen möchte,. D.h. ich möchte den Motor neu beschichten bzw. lackieren, da er nicht mehr schön anzuschauen ist. Vielleicht kann mir der Ein oder Andere von seinen Erfahrungen berichten, welches Material man benutzt und wie die Art und Weise des Vorgehens ist, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten.
Danke schon mal für Eure Ideen!!!!
Motor neu beschichten bzw lackieren
Ein Tipp, was man (oder Frau)nicht nehmen sollte.
Baumarkt Lack aus der Sprühdose ist nicht Benzin und Öl fest.Gut sind Epoxyd Lacke und die am besten eingebrannt. Einbrennen geht auch im Backofen. Kleiner Wehrmutstropfen:
Der Schweinsbraten schmeckt etwas streng.Ich würde zu einer Lackiererei gehen und dem Lacker ein gutes Trinkgeld geben.
Habe mit pulverbeschichten gute Erfahrungen gemacht, als Lack ist Bremssattellack gut geeignet (aber auch teuer).
Casi
Den hab ich selber schon ausprobiert, 2K Lack, ist auch Benzinfest, allerdings nicht lange haltbar und hat nach dem anmischen, (die Dose kommt mit einer 2. Dose Härter)
nur eine "Topfzeit" von etwa 30Min., das Spray hab ich noch nicht ausprobiert ist aber auch 2K. -
Den 2k-Lack hab ich an vielen Zylindern und -köpfen verwendet, bei zwei- und Viertaktern. Das Ergebnis und die Haltbarkeit überzeugen. Leider kann man besonders den Härter nicht lange lagern, der verflüchtigt sich. Also am Besten schnell aufbrauchen, das Zeug. Aufgetragen hab ichs mit einer Airbrushpistole. Kann ich nur empfehlen.
Hans -
Schau mal nach Mipatherm der Firma Mipa nach. Bloss auf Magnesium ist es etwas schwer ohne vorberreitungen ein Lack zu finden der korrosionschutz auf dauer bringt.
Magnesium sollte erst Passiviert oder Chromatiert werden. Dann kann ein x beliebige Motorlacke benutzt werden.
Ich habe mein Rotax 280'er Teile Cromatieren lassen. Hat €122,00 gekostet. Jetz auch wenn der Lack beschaedigt wird, kann Wasser kein schaden veursachen wie mit mein 125'er. Der hat ein kleines Lockchen im Gehaeuse gehabt und getriebeoel auf dem Kerzenheimer Geleande verteillt. -
ich nehme immer das billigste seidenmatt schwarz aus dem baumarkt, ohne bio und umweltengel.
1-2 tage durchtrocknen lassen und dann 1,5h bei 150° in den ofen.
stundenlange bäder im benzin habe ich noch nicht getestet aber wenn der vergaser mal ordendlich überläuft geht die farbe nicht ab.
normale lacke halten übrigens auch die temperaturen aus welche am motor aussen herrschen. -
Vielen, Vielen Dank für die vielen Anregungen und auch die Fotos sehen gut aus. Ich denke, dass ich mir mal einen 2-Komponenten Lack zulege und damit den Motor zu einem neuen Gesicht verhelfen werde.
Ihr seid die Besten!!!!!!
am allerbesten geht es mit Pulverbeschichten,ich hab schon viele Motoren so gemacht.
