Alles anzeigen...und wenn denn die auflaufende backe vom bremsnocken zusätzlich unterstützt wird, weil er duch den
...umgedrehten hebel, die auflaufende bremsbacke nicht von oben sonder von unten richtung bremstrommel
...drückt sollte das die " selbstzugwirkung " der auflaufenden bremsbacke unterstützen ..
..wenn der nocken oben die backe drückt muß er sich nicht nur mit der bremstrommel abmühen sondern
...auch mit dem unteren drehpunkt der bremsbacke... drückt er von unten geht er mit dem drehpunkt richtung
...bremstrommel ....ein vernünftiges tragbild ist natürlich grundvoraussetzung....
... "Die " haben die bremse nicht neu erfunden ...irgendeiner hat ,aus welchem grund auch immer, mal den hebel umgedreht
...und hat sich dann "tierisch " erschrocken. .
....... "die gedanken sind frei ".......
Mmmh der Drehpunkt ist nur blöderweise unten fest und egal von welcher Richting ich oben gegen die Druckplatte drücke es ändert sich nix weil der Drehpunkt sich nicht bewegt die minimale Winkeländerung mal vernachlässigt weil schon der Schaft des sich bei Betätigung des Bremshebels drehenden Bremsnockens nicht super genau gelagert ist.
Die Backe die sich gegen die Drehrichtung öffnet läuft auf oder dagegen, die Backe wo die Öffnung zur Drehrichtung hin öffnet läuft ab oder mit.
